查看: 3316|回复: 9
A1398没声音
发表于 2017-11-11 23:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台15寸retina没有声音
开机测试 有开机声   进系统测试没有使用喇叭输出 插上耳机只有 哒哒哒 声  不正常
拆机更换耳机口,问题依旧。
测量耳机口脚位,有几个脚接地不正常  烧机发现声卡芯片U6201发烫。
从料版拆了一个重植更换后   测量不接地了
上机测试喇叭正常输出,插耳机测试也正常,机子修复。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
如你似风 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-12 00:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神是直接换的零件吗?旁边塑胶都熔了!!
发表于 2017-11-12 01:08:54 | 只看该作者 �
沙发。接口一般不会那么么容易坏吧,直接替换芯片最快了。。。
发表于 2017-11-12 03:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的,不好弄,学习了,,,,
发表于 2017-11-12 09:52:29 | 只看该作者 �
楼主这小芯片都是手工植球还是有网?
我手工一颗一颗弄的。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-13 16:46
用焊锡很容易  发表于 2017-11-12 10:42
发表于 2017-11-12 10:42:19 | 只看该作者 �
现在只有修苹果有利润了。。。
发表于 2017-11-12 10:55:46 | 只看该作者 �
我的A1286也是没声音!醉了!都不知道啥子问题
你看看是什么输出模式 如果一直是耳机模式的话 可能是耳机口卡主了  详情 回复 发表于 2017-11-13 16:47
发表于 2017-11-13 16:46:14 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-11-12 09:52
楼主这小芯片都是手工植球还是有网?
       我手工一颗一颗弄的。。。。。
发表于 2017-11-13 16:47:38 | 只看该作者 �
