查看: 5763|回复: 42
秒杀技嘉GA-H61M-DS2 REV:4.0 不触发。
发表于 2017-11-11 14:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:技嘉GA-H61M-DS2 REV:4.0
故障现象:不触发
处理过程:上手目测没有明显故障及腐蚀。
                 想要修复这类故障,我以ITE8620的114脚RSMRST#信号作为分水岭,
                在这块主板测RSMRST#为低电平0V。正常是3.3V高电平。推断是前面的时序出了问题,
                 测PCH_DPWROK为0V,正常为3.3V,故障锁定在Q62三端稳压上面,测中间脚输出2.96V,更换之恢复正常为3.34V。故障解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-23 21:34:09 | 只看该作者 �
不开机,测量开机针脚应该也能发现电压不对吧。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-11 14:40:40 | 只看该作者 �
好经验,楼主修板时有图纸吧。感觉华硕的H61主板 坏的比技嘉的多
发表于 2017-11-11 16:50:15 | 只看该作者 �
技嘉的小管子也很好坏啊,很好的维修经验,下次修到,可以直接参考测这个管子了。
发表于 2017-11-11 16:58:02 | 只看该作者 �
楼主咋不上个图给标一下,小白很辛苦的
发表于 2017-11-11 17:04:36 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,一眼就知道故障所在,如果有图纸标示出来就完美了
发表于 2017-11-12 02:46:32 | 只看该作者 �
这这种技嘉板很多都是小电阻 三极管坏的
发表于 2017-11-13 02:01:31 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分支持
发表于 2017-11-13 19:33:40 | 只看该作者 �
学习一下,支持.这里的学问真是大,初来的多多指教
发表于 2017-11-13 20:01:15 | 只看该作者 �
要是能发个图纸,和拍个图片,就好了。这样发出来,基本上没啥用
发表于 2017-11-13 23:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q62三端稳压管不良,输出只有2.96V,造成DPWROK只有0 V
发表于 2017-11-18 17:23:42 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分支持好厉害这样的学习一下,支持
发表于 2017-11-18 19:29:09 | 只看该作者 �
主楼感谢收藏
发表于 2017-11-19 12:27:55 �
学习了!H61的供电部分坏得多!!触发部分难修点!
支持 反对
15#
发表于 2017-11-20 17:58:49 | 只看该作者 �
收集了,留着以后用收集了,留着以后用
发表于 2017-11-20 18:03:03 | 只看该作者 �
学习了…H61 总是修不好。 感觉太难。除了通病
发表于 2017-11-20 20:09:00 | 只看该作者 �
师傅把问题分析的准确透彻!受教了!
发表于 2017-11-20 20:42:41 | 只看该作者 �
要是有图就好看了,我也好参考参考
发表于 2017-11-20 21:03:48 | 只看该作者 �
ITE8620的114脚RSMRST#
发表于 2017-11-25 15:16:57 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-25 17:11:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,很不错的
