查看: 1509|回复: 4
华硕主板P4SBX求教
发表于 2009-6-11 20:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一块P4华硕主板,北桥芯片为SIS R658 南桥芯片为SIS 963 故障现象为不能触发。主板只要插上电源南桥芯片就微微发热。查开机电路,PW-S针经一电阻后进入了华硕专用开机芯片ASB100,查绿线就是电源14脚,绿线居然直接通到南桥。求高手指教,有没有见过绿线直接通南桥的板子?这块板子该怎么修?
发表于 2009-6-11 20:18:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是看的很明!南桥发烫你可以查下3.3VS有没有被拉低,刚插电源就汤的要先修到不躺先,可以拆了和南桥有关的IC如网卡,。。。也可以冲开机针杀过去,先查POWER排针有没有高电平。。。
发表于 2009-6-11 21:24:02 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
SIS芯片组是南桥开机,触发方式为低进低出,当然ATX的14脚直通SB了!
发表于 2009-6-11 22:26:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3# 菜鸟级维修
谢谢你啊,让我又明白了一个道理。
发表于 2009-6-11 22:31:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下个电压是否正常啊   3VSB   5VSB   1.5V   等等啊
PSON 应该有通到ASB100的啊   好好看下
