ZXCVWtest
查看: 6145|回复: 9
[笔记本电脑]
Lenovo 联想 ideapad710s 掉件维修
发表于 2017-11-10 23:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:Lenovo 联想 ideapad710s
故障:加电不亮
版号:15238-1
好久没发帖了,今天难得有兴致发帖。好了,废话不多说,进入正题。早上拿到一台机器,Lenovo 联想 ideapad710s ,还没过保。同行客户说换个键盘后不亮机了。
拆机,观察主板,基本完好。上可调电源,电流大概0.15A左右不动了。心想供电问题,这玩意好修。来迅维找图纸,居然没有。没关系,根据芯片型号修。
在一看板子,瞬间懵逼,好多电源管理芯片上只有丝印,没有型号,坑爹!
静下心来,先测一下供电看。3v,5v,开机之后才出来,正常。还有两个电感1.0几v左右,也正常9(没图纸,不知道什么供电)。
接下来测内存颗粒边上的电感,0.4v,明显不正常。再一看芯片,上面只有几个数字,就是传说中丝印。既然没有型号,那就只能瞎猫碰死耗子了。
先测一圈边上的电容,基本都没什么电压。有一个2.2的电阻,直觉告诉我这上面肯定会有电压,但是实测0.19V左右,应该不正常。但是没有图纸,明知道不正常也没法搞。
唉,只能先放着。在观察主板,这次把背面纸撕了,终于发现了一点点不正常,有个小电阻一边有点黑。再一看,这个电阻就在内存供电背面。一怔激动,把这个电阻拿下,一端都已经发黑了,连阻值都测不出来。直接换个8.2K的电阻,上电,电流还是一样,卡在0.15A.
在仔细观察,发现这个电阻边上有个空焊盘,焊盘都掉了,掉的很干净,不仔细根本看不出看。因为不知道阻值,没敢乱搞,先装个8.2k的上去试试。
换上,电流有变化,本来卡0.15A,现在卡0.05A.再测,芯片边上的2.2电阻终于有电压了,3.9v。在测加上去的8.2K电阻,一端5v,一端4.1v。
直接换个0欧电阻上去,电流刷刷刷上去了
装起来,果断亮机。另外附上主板图片
附上亮机图
最后,维修容易,码字不易,求加分
参与人数 3下载分 +2 +3 收起 理由
巴渝小城 + 1 老司机!双击666+关注.....
疑问的伴侣 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiandaihuakeji + 2 细心观察,维修老辣,不愧是老司机
发表于 2017-11-12 20:59:41 | 只看该作者 �
维修就是要,眼明心细哦,我以前就是没注意,搞好久搞不出来,唉。。。 佩服楼主一个。
发表于 2018-11-16 17:56:40 | 只看该作者 �
维修就是要,眼明心细  手脚快
发表于 2019-4-20 11:24:02 | 只看该作者 �
学习了........................................................................
发表于 2019-4-20 11:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-20 21:11:10 | 只看该作者 �
这个本 修过两个,都是板层烧坏[19v接口那边的管子]。没有图纸修起来很费劲,不过都修好了,
发表于 2019-5-1 12:19:01 | 只看该作者 �
谢谢老铁,我的进水了也是那个位置,它应该是焊盘直连了,但腐蚀把焊点腐蚀掉了,我还以为是不连的呢。老铁给力
发表于 2021-9-29 14:31:59 | 只看该作者 �
我也修到过这个位置  妈的  不会吧  进水都进一个位置
发表于 2021-9-29 15:14:14 | 只看该作者 �
这么小的电阻都让你发现了   细心的老板
发表于 2021-9-30 15:52:22 | 只看该作者 �
厉害!学习了!
