查看: 961|回复: 0
HP G42 DAAX1IMB6A0 不触发
发表于 2017-11-10 22:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
我修板子一般都靠运气,这个帖子其实没什么营养。
发出只是想告诉不知道的新手朋友。
朋友的笔记本,拿来插适配器,插口上的LED灯偶尔会闪一下,不常亮。
按开机键没反应,判断应该是待机不正常,这个感觉应该不难修,就答应朋友帮看看。
拆主板出来发现有几处有点像进水腐蚀的痕迹,EC的引脚上也有几处。
把腐蚀的地方清洁了一下没有发现很严重,就是EC的几个引脚有些发暗。
下了图纸看了一下发暗的几个引脚都是+3vpcu
为了验证就之前的猜想就打了找到了 待机芯片 量待机电压 +3vpcu +5vpcu  都是正常范围
难道是发暗的几个地方腐蚀接触不好了?由于对自己的焊接水平的怀疑,不敢贸然拆焊EC。
就对其中几个VCC脚测量 基本上有3.3V的电压 心想就算有一两个VCC真的腐蚀了也不通也不会不工作吧
但是这里就是我跑弯路的地方了(重点!)
单独量了一下+3vpcu_ec也是3.3
但是现在是插上AC 电源灯也不亮了。
晚上查资料说没有ACIN这个信号也会导致不触发。检查86脚 ACIN也是正常的
迅维网查找时序,想按时序修。
http://www.xinxunwei.com/bjbwx/08243408.html在这里看到这样的待机时序。
所以,总结来说,就是插入适配器或者电池à产生VIN_PCUà产生5VPCUà产生3VPCUEC供电à产生EC复位
还有个EC复位,我查了一下3.3正常,复位都出了,为什么AC电源指示灯不亮呢?
难道是EC坏了?
由于电源一直插在板子上,在我在迅维网翻维修案例的时候,突然AC电源灯就亮了。
按开关也触发通电了,还没等我惊喜就出意外了,一下主板就断电了。AC灯也黑了。
我下意识的感觉应该是哪里虚焊了,然后就用指甲到处扣扣刮刮
结果就是AC灯长亮了,一按开关就通电。但是就是不稳定。
经过几年的折腾我终于发现,原来问题就是我之前忽视的EC的那几个腐蚀过的地方
电路图上有VCC1到6,其他的都正常,唯独VCC6引脚上是1.8V 焊盘上是3.3V。
本来以为这些供电都是通到一起的,其中几个通电了,其他也问题不大。所以导致后面浪费了几天时间
VCC6电压接触好的时候AC电源灯就亮起,就能正常触发通电,接触不好就会断电。
希望大家不会像我这样犯这样的错误。
