查看: 804|回复: 8
请教大家一个电路问题!
发表于 2017-11-10 12:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PQ8起到什么作用呢??
发表于 2017-11-10 13:03:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
相反输入保护,,好吧,有点高端
发表于 2017-11-10 13:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
类似一个保护电路吧  正常不应该导通
发表于 2017-11-10 13:11:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
baohui保护作用,有好多主板都 偷工减料 没做这个电路而已
发表于 2017-11-10 13:19:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我就想知道你的机器是不是 24V  没有   是不是隔离保护没过
在线等哦~~~芯片VCC、ACDET正常, 24V只有6V左右,,  详情 回复 发表于 2017-11-10 14:43
对啊,,,是充电芯片坏了吧???,已经定了芯片了,,  详情 回复 发表于 2017-11-10 14:40
发表于 2017-11-10 14:33:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
保护电路  如果前面短路有可能这个管子也坏
发表于 2017-11-10 14:40:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-11-10 14:43:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-11-10 14:50:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个保护电路一般的图纸很少看得到
