查看: 4867|回复: 40
联想g40-70 灰屏有背光 无字
发表于 2017-11-9 08:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g40-70 灰屏有背光 无字 版号:nm-a271  bios刷过了 屏接口  ledvdd有电压  dispoff#接屏有电压 3.3v lcdvdd有3.3v dmic data和cllk
无电压 3vs有电压 3vs_cmos有电压 求助 外接显示   内接不显示 有背光 无字  灰屏
发表于 2017-11-9 08:34:13 | 只看该作者 �
这种情况应该换个屏试试。因为dispoff#是开启信号,是在检测到屏以后发出的。如果还不行就得量传输的通断了
发表于 2017-11-9 09:16:13 | 只看该作者 �
果断换屏测试 先锁定是屏故障还是主板故障 再酌情维修。
发表于 2017-11-9 09:27:26 | 只看该作者 �
换屏试试 不行 就直接考虑CPU吧
发表于 2017-11-9 09:31:51 | 只看该作者 �
INVT_PWM这个电压不对吧?都没看见你测。。。。。。。
昨晚 没有接屏测试 是0v 接屏没有测试 测试一下  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:13
发表于 2017-11-9 09:44:43 | 只看该作者 �
这个机子屏线爱坏换换试一下吧,屏线10元一条
回去测试一下 谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:11
发表于 2017-11-9 09:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先找个屏换了试试啊,先确定问题先。
发表于 2017-11-9 10:11:46 | 只看该作者 �
回去测试一下     谢谢
发表于 2017-11-9 10:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 10:30:29 | 只看该作者 �
屏,,屏线,都测试然后主板。,,。、。,。、
发表于 2017-11-9 10:39:23 | 只看该作者 �
E40-70   这不就是那个CPU爱出毛病的机器吗a
发表于 2017-11-9 10:52:12 | 只看该作者 �
数据 时钟打值,开启信号没有,是看图纸是cpu还是显卡发过来?
发表于 2017-11-9 11:11:32 | 只看该作者 �
换屏线不好,查EDID相连的元件。。。。
发表于 2017-11-9 11:17:12 | 只看该作者 �
以前遇到过 换屏解决
发表于 2017-11-9 11:17:16 | 只看该作者 �
换屏试试 不行 就直接考虑CPU吧.
发表于 2017-11-9 11:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有 我之前是ledvcc后面电容短
发表于 2017-11-9 14:49:23 | 只看该作者 �
换屏线试试呗
发表于 2017-11-9 16:13:41 | 只看该作者 �
这中  换个屏试试  不是平的话    可以考虑   排线  或者显卡了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
