楼主: 本本学徒
联想g40-70 灰屏有背光 无字
发表于 2017-11-9 17:19:57 | 只看该作者 �
可以量一下屏线是不是通的,可能屏线坏
发表于 2017-11-9 17:34:55 | 只看该作者 �
遇到两台这样的,一台是刷BIOS好的,一台换班了,都是一样的故障
发表于 2017-11-9 17:35:28 | 只看该作者 �
30针的 还没有飞线强开灯 信号的方法   40针的可以飞线强开灯信号
发表于 2017-11-10 10:19:52 | 只看该作者 �
这种情况第一时间不是先查图纸,而是先换屏测试,然后就是显卡,一般情况下屏供电电路是不会出问题的,这样会省时间
发表于 2017-11-10 10:26:36 | 只看该作者 �
不行就买,,,测试好的 ,,学习学习,,路过
发表于 2017-11-10 10:27:47 | 只看该作者 �
现在暂时解决了 也不知怎么好的  之前把屏线拔了几遍 都不好 最后测试 屏线  都是 通的 在插上就好了  现在没有交给客户 在测试  呵呵
发表于 2017-11-10 11:53:57 | 只看该作者 �
data和cllk无电压 这个是问题所在
发表于 2017-11-10 12:50:32 | 只看该作者 �
楼主这个应该先换屏看看,是不是屏幕的问题。。。。。。
发表于 2017-11-10 12:54:10 | 只看该作者 �
如果不是屏坏了,那就查一下集显了
发表于 2017-11-10 13:44:38 | 只看该作者 �
换个评点或者屏试试吧 这东西 现弄简单的
发表于 2017-11-10 13:48:57 | 只看该作者 �
换个屏幕试试
发表于 2017-11-10 14:23:10 | 只看该作者 �
也许还真就是屏线接触问题。、。。。。。。。
发表于 2017-11-10 14:40:33 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗   以前遇见是屏线问题
发表于 2017-11-10 14:50:05 | 只看该作者 �
有没有换屏试,找个碎屏试一下。有图像无字,屏的问题可能大些
发表于 2017-11-10 14:54:29 | 只看该作者 �
屏线和屏的问题大一点,挨个换了试试
发表于 2017-11-10 14:55:48 | 只看该作者 �
显卡到屏幕
发表于 2017-11-10 16:23:38 | 只看该作者 �
E40-70   这不就是那个CPU爱出毛病的机器吗a
发表于 2017-11-14 01:38:50 | 只看该作者 �
一般都是先换屏试一下最好。,少走弯路
发表于 2017-11-15 14:13:48 | 只看该作者 �
会不会是显卡坏了
发表于 2017-11-15 14:48:07 | 只看该作者 �
刷bios应该能解决
