查看: 1766|回复: 9
[显卡维修]
6块7300GT同样的问题---求解
发表于 2009-6-11 15:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
显卡是昂达7300GT 网吧自用的 几乎每块都换过电容,最近又有不少电容爆了(俗称固态)现在过几天就坏一块,插显卡不开机,把电容全换可以开机 但是花屏  右上角两个供电管一个电感位置巨热无比,把供电管换了问题一样 ,请教高手这个显卡如何下手 现在坏的越来越多 问题都一样
发表于 2009-6-11 16:04:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你说的那组是显存供电的COMS管,如果连固态都爆,那你那里机箱散热太差
发表于 2009-6-11 16:38:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
机器散热没有问题
发表于 2009-7-16 21:17:31 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这哪里是什么固态电容,分明就是普通铝壳电解电容嘛
发表于 2009-7-16 21:34:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议 量一量 巨热地方有没有电压不稳定的地方
发表于 2009-7-17 11:31:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显存有坏的,造成显存供电电流大,发热大.
发表于 2009-7-17 11:38:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你量的短路是用二极管档量的吧 不准的 拿电阻档量 看看还是0吗? 把耐压换成10V的 容量也换大点 你说的巨热是怎么个热法 手放上面放不住吗?
发表于 2009-7-18 01:10:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把四颗显存全拆了再上电是否还发汤如果还是一样那就是核心了
发表于 2009-7-18 01:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果换好能正常使用,只是电容很热的话,那就是电容的质量太差。原装的也不是很好
要换高频高温的电容
发表于 2009-7-18 12:13:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这么长时间还没有解决??。。
测一下显存供电部分的对地阻值是否正常。。
不正常GPU挂了
还有那个1R5的线圈。。
