查看: 2098|回复: 5
小修V星MS-1763暗屏一列
发表于 2017-11-8 21:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接手一台V星游戏本,顾客描述刚开始是闪屏越来越严重到现在是不亮了,刚觉是屏或者屏供电遇到很多是19V供电不足问题报价电路问题红黑棕,屏问题蓝黑棕左右(看过一个帖子写的很好用色环代替报价模仿下)顾客同意留下机子。拆机测屏供电19V正常,3V也OK好吧。只有换屏了,
回头想想LED的屏也许可以修是可以多赚点吗于是拆屏。
测这里的19V也很稳定。再测灯管供电25V有点跳动哪里听到吱吱吱声,突然有种不好的感觉难道是灯管坏了吗 没那么坑吧,
准备要定屏了。感觉会不会是灯管供电不足和不稳定造成呢,正好前几天换下一块碎屏一样的把那个灯管接上来试试,果然一样也是不亮。换上那块碎屏就好了,那个小心脏喷喷的跳(其中缘由就不说了)这个升压电路没几个原件想着不是那个二极管就是芯片了,这么多电容也没发烫应该不会,哈哈果然换了24脚小东西好了以后这些碎屏不卖也不丢了,卖了一堆也不值这修一个呀。今天价格报低了 这个还是高分辨屏没注意 ,算了当做善事了。
闲着没事正好用前几天做的刷码片的线插上备份了下这个屏的屏数据,也许哪天用的到。 N173HGE-L11rev.c1(viro).zip (292 Bytes, 下载次数: 2)
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
dwp740227 + 2 + 2 精品文章
1321718596 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-8 22:59:49 | 只看该作者 �
暗屏,判断是屏的情况下,不是那个二极管就是芯片了坏了,好经验。
发表于 2017-11-8 23:02:24 | 只看该作者 �
要修屏幕,必须要有料。很多没有料就难修
发表于 2017-11-8 23:08:30 | 只看该作者 �
给老师傅点个赞            厉害
发表于 2017-11-8 23:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碎屏平时不要卖,关键时候可以帮助你赚一把哦!
发表于 2017-11-9 09:55:15 | 只看该作者 �
要修屏幕,必须要有料。很多没有料就难修,关键时候可以帮助你赚一把哦
