查看: 1415|回复: 12
[笔记本电脑]
联想 G400 头疼
发表于 2017-11-8 14:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
         手上有台联想G400 独立显卡,故障,用用就红 绿 蓝 白,不断循环,有时半个钟,有时几分钟,显卡换了
屏线换了,屏也换过,故障依旧,系统装几个了,头疼,有哪位大师指点一下,BIOS 也刷过,没解决
发表于 2017-11-8 14:15:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥会导致显示输出信号出问题,换个CPU试试 南桥可能性大
只有怀疑南桥了,CPU的可能性不大  详情 回复 发表于 2017-11-8 14:17
发表于 2017-11-8 14:17:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
只有怀疑南桥了,CPU的可能性不大
发表于 2017-11-8 15:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 15:12:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
信号都是桥出去的。。。桥的面大。。可以先换换集显的晶振看看
发表于 2017-11-8 15:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一下 显卡时钟晶振   之间遇到时钟出问题  也像楼主这样的
发表于 2017-11-8 16:36:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查一下桥供电 这个机器我修过 进系统灰屏花屏  南桥引起的 不要去干显卡
发表于 2017-11-8 19:23:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                        只能换南桥试试了。
发表于 2017-11-8 19:33:46 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
桥也会造成这种故障更换桥试试吧
发表于 2017-11-9 10:33:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题最是不好搞的——现在维修真不好搞呀
发表于 2017-11-9 10:38:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这是双显卡的吗  如果是双显卡你禁用一个就不知道了
发表于 2017-11-9 10:57:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感觉像时钟的问题    先易后难 的 替换吧
发表于 2017-11-9 11:20:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
百分90是桥。先加焊一下试试。。。。。
