查看: 9447|回复: 13
技嘉GA-B85M-D2V开机不过内存‘滴滴滴……’报警,已解决。
发表于 2017-11-8 12:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板始终不过内存,开机后马上‘滴滴滴滴……’不停的报警,各路供电都正常。
  唯有内存槽SMBDATA数据线对地电压只有1.5v左右,正常应该3V;
  对地阻值也偏小;查此路信号送到PCH、PCIE16、PCIE、内存槽,U5、以及PCH右下角的1K排阻
  旋焊排阻无果,拆了U6,OK
U5位置在内存槽和USB3.0插口中间,8脚IC,很小,根据图纸,估计是对内存供电电压进行微调节的。
拆了它,测内存供电1.5V稳定不变,基本没有影响。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-11-8 12:06:09 | 只看该作者 �
技嘉主板,如果有此机图纸以及点位图,修起来也不难的。
发表于 2017-11-8 12:58:07 | 只看该作者 �
这8脚U6是个什么元件,看看上面印字
不好意思,是U5,不是U6。我说错了,刚刚修正了。  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:36
发表于 2017-11-8 13:34:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 13:36:19 | 只看该作者 �
八脚小芯片应该是用来超频的 特别容易坏
发表于 2017-11-8 13:36:34 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2017-11-8 12:58
这8脚U6是个什么元件,看看上面印字
发表于 2017-11-8 19:32:29 | 只看该作者 �
好像华硕的机子上,也用了这种芯片。
发表于 2017-11-8 20:29:09 | 只看该作者 �
哪位朋友能解释一下U5的真正作用??????
发表于 2017-11-8 21:05:00 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,又上了一堂课
发表于 2017-11-9 00:33:05 | 只看该作者 �
这种超频芯片经常容易坏,拆掉就好
发表于 2017-11-9 08:09:15 | 只看该作者 �
这种超频芯片经常容易坏,拆掉就好
发表于 2017-11-9 09:24:23 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,又给我上了一堂课
发表于 2017-11-9 22:35:21 | 只看该作者 �
技嘉的一般 都是刷BIOS就可以了,好像都是程序问题
发表于 2017-11-11 10:32:53 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,又给我上了一堂课
