查看: 4811|回复: 14
苹果a1304开机嘟嘟嘟到亮机慢的维修。
发表于 2017-11-8 09:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前排提醒:本帖没啥技术含量,纯粹是因为连干两个桥居然还能亮感到惊喜。(开机嘟嘟嘟,我之前好像修过是显卡问题,所以第一步先干了显卡。然后开机白屏很久才能进系统,大概半个多小时。论坛有这个通病,是三合一的桥虚焊导致的,所以第二步干了cpu。干完后开机3分钟之内就能进到系统)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2017-11-8 10:09:10 | 只看该作者 �
这两个桥周围都有那种黑色的胶,不太好加焊
发表于 2017-11-8 09:46:59 | 只看该作者 �
因为这两个桥周围都有那种黑色的胶,不太好加焊所以我就索XD取下来重植了
发表于 2017-11-8 09:52:04 | 只看该作者 �
还好这个不像那个A1286的显卡,PCB容易断线
发表于 2017-11-8 10:05:01 | 只看该作者 �
一般带黑胶的加焊也没用,一旦加焊必爆珠 ,还不如直接拆下重置
发表于 2017-11-8 11:41:06 | 只看该作者 �
苹果的机器修的很少  像这种黑胶的我一般都不修
发表于 2017-11-8 11:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 14:36:19 | 只看该作者 �
我的跑码不显,重植球也不行,白搞,电流跑1.1.
哇,老哥同型号啊,开机有嘟嘟嘟声吗  详情 回复 发表于 2017-11-8 16:26
发表于 2017-11-8 15:04:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-8 15:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 15:55:33 | 只看该作者 �
厉害啦,CPU这么容易重植的吗/////
发表于 2017-11-8 16:26:28 | 只看该作者 �
哇,老哥同型号啊,开机有嘟嘟嘟声吗
没有,不搞了,白费工夫,植球又不好植。昨天烤了,不行,看到你植球,我又试下。  详情 回复 发表于 2017-11-8 16:31
发表于 2017-11-8 16:31:31 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-11-8 16:26
哇,老哥同型号啊,开机有嘟嘟嘟声吗
发表于 2017-11-8 18:38:08 | 只看该作者 �
技术真好,CPU是个大动作。。。。。。
发表于 2017-11-9 10:17:03 | 只看该作者 �
苹果本一般都灌胶了,不好搞 的
