查看: 2996|回复: 14
旭日150插上电源有HDD ,CD二个灯长亮 代机电源0.07
发表于 2009-6-11 11:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一个月前客户送修的旭日150本子,当时是ADP3205空焊了,加焊后,烤机24小时,一切OK。客户未取机,一直放在我库房一个月左右,昨天客户来取机,插上电源 有HDD,CD二个灯长亮 代机电源0.07,正常插上电源后,所有灯都是一闪而过。上论坛看了一下,原来我不是第一个磁到这种问题的,有好几位大哥都说,可能过欠压检测问题有部分,引起了EC保护,但没有具体指出是什么地方的电压欠压了,于是我就把待机的时候应该有的电压,都查了一下,竟然被我找到了,COMS电池电压低。不开机一般都是先查,3V 5V。很少注意这个电压的。换了电池测试OK。(我以前是修台式机主板,经常碰到这个问题)
发表于 2009-6-11 12:00:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主的无私奉献,这款本本修了好多台还真没遇到这个现象,谢谢
发表于 2009-6-14 22:08:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种现象遇到两次了,没有查出来,LZ好贴,终于让我搞懂是什么原因了,那不上CMOS电池会不会亮两个灯啊?
发表于 2009-6-21 11:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享经验.
发表于 2009-6-21 14:54:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵,经验之谈,谢谢楼主无私分享!
发表于 2009-6-21 15:34:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
非常感谢,在这里学到了不少东西,希望大家多发表自己的经验之谈
发表于 2009-6-21 15:40:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那要是把CMOS电池拔了呢?
发表于 2009-6-21 15:57:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
妙。经典。。
     要是我,我会第一个考虑分组供电。谢谢分享啊,收获很多啊。。。。。。。
发表于 2009-6-21 16:23:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是啊。这种故障真难查啊。现在本本做的也太那个点了。竟让人找累。
发表于 2009-6-21 16:40:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很少见这样造成的故障
发表于 2009-6-21 18:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我看了论坛上所有的帖子,可是我的150还是没有解决啊
发表于 2009-7-1 15:24:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修的这块板子,是所有的灯都亮,但是3.3v和5v,以及12v都没有。请问高手是怎么回事
发表于 2009-7-1 20:34:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ENE 有的板子没有BIOS电池是不开机的,我碰到一个三星本 ENE 电池没电不开机的,当时也查了好多地方,后来换了一个电池竟然就开机了,
发表于 2009-7-26 22:02:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我碰到过这样的150板子。但是没有搞定,现在还不知道真正的原因,看LZ这样搞定我有些不解,以往的150通病,加焊前我都是拆掉电池的,然后不上电池照样点亮,试问电池的电量低了就亮HDD和CD灯,还真是琢磨不透。。。
发表于 2009-7-26 22:45:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
和楼上有同感 应该是别的问题引起的碰巧
