查看: 5191|回复: 17
IBM X60S 暗屏、花屏修复
发表于 2009-6-10 23:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:摇动屏时会暗屏,而且显示花屏。
检修:经同事拆AB壳检修过后,拿到机器时已完全暗屏,不能亮。测高压条的主供电只有2V多,而正常应该有16V,拆机后发现屏线接口旁边的一个给高压条供电的保险烧了,更换后高压条供电正常,可以点亮。但机器已经由花屏变为缺色故障,经论坛的:AAA维修师傅指点 ,按图纸测由显卡发出的四组八根信号线的阻值,正常是450欧左右,有两根阻值异常一根有640欧,一根只有180欧,判断为集显北桥945GM内的LVDS模块不良导致,BGA更换了一个由料板上拆下的北桥后不跑CPU了(很有可能是没焊好),后又买来一个新的北桥,更换后发现不过显卡,加焊一次后有时亮有时不亮,压北桥后就可以亮机。再次加焊时,将BGA焊台底部的温度加高了20度,焊好后试机正常亮机。因为是无铅的板子,再加上焊接功夫不过关,焊了几次才搞定!缺色故障解决后,装机试机时又发现有时摇了一下屏又暗屏了,暗屏后测高压条的主供电和开关信号都有。怀疑灯管不良,更换灯管后故障依旧。后更换屏线,还是一样。在找高压条更换时,经人指点说不是高压条的问题,还是灯管这边的问题,重新整理了灯管后,装机试机正常了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 鼓励一下。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-10 23:50:05 | 只看该作者 �
这么复杂啊~
发表于 2009-6-11 00:04:56 | 只看该作者 �
有点乱,判断灯管问题,你真的不怎么高超,但是前面还是值得一学!
发表于 2009-6-11 00:43:10 | 只看该作者 �
我看楼主还是很不错的
发表于 2009-6-11 07:51:50 | 只看该作者 �
前面的技术是不错!后面一个灯管的问题都搞得这么复杂,难说了......
发表于 2009-6-11 08:27:51 | 只看该作者 �
集成显卡,学习了,不辍的经验啊
发表于 2009-6-11 23:46:18 | 只看该作者 �
前面的搞的还行,值得学习,后边的就有点……
发表于 2009-6-12 18:14:46 | 只看该作者 �
路过。。。。学习。。。。
发表于 2009-6-12 18:22:47 | 只看该作者 �
路过,,,学习,,,
发表于 2009-6-12 19:56:21 | 只看该作者 �
打R  G   B  CLK对地数值 ??挺好,,能准确判断显卡
发表于 2009-6-12 22:10:39 | 只看该作者 �
LZ用的是什么型号的BGA啊,温度没撑握好
发表于 2009-6-12 22:53:22 | 只看该作者 �
"怀疑灯管不良,更换灯管后故障依旧。后更换屏线,还是一样。在找高压条更换时,经人指点说不是高压条的问题,还是灯管这边的问题,重新整理了灯管后,装机试机正常了!"
楼主,能讲讲灯管为什么会影响屏幕的呢?
发表于 2009-6-13 08:18:18 | 只看该作者 �
楼主,能讲讲灯管为什么会影响屏幕的呢?
星城电脑 发表于 2009-6-12 22:53
估计是灯管接头处漏电造成保护.
发表于 2009-6-13 22:00:07 | 只看该作者 �
学习了,我手上有一台本本,是IBM的。拆开健盘就可以开机,装上去就开不了。这是什么一回事。我是刚学的,现在还搞不懂。请教各位大哥了。还有。它按下开关,电源灯可以。其它的什么也没有。。。。请教各位大哥了
发表于 2009-6-13 22:25:22 | 只看该作者 �
阻值是一个很好测试好法
发表于 2009-6-13 22:51:44 | 只看该作者 �
16楼的哥们,你那键盘是不是短路了啊??
发表于 2009-6-14 09:56:54 | 只看该作者 �
楼主的这个维修案例,分析得不错,支持你一下
发表于 2009-6-24 20:24:45 | 只看该作者 �
是啊,维修要细心啊,很多这样的例子,同时基本焊接工夫也是咱们这些新手要学好的
