查看: 1138|回复: 7
845PE主板不通电
发表于 2009-6-10 13:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源,绿色线只有2.9 V电压,绿线通I/O的,I/O取下后还是2.9V,PCI14脚对地是80电压是1.24V
发表于 2009-6-10 13:56:40 | 只看该作者 �
PCI14的电压偏低
发表于 2009-6-10 14:16:13 | 只看该作者 �
南桥的IDE,USB,PCI对地都正常,只有PCI14脚是70,是不是南桥挂了
发表于 2009-6-10 14:33:37 | 只看该作者 �
你的电源正常吗,换个试试
发表于 2009-6-10 14:49:25 | 只看该作者 �
查一下南橋的電壓是否正常,有沒有發燙,同時還是建議換個電源試試。
发表于 2009-6-10 15:00:27 | 只看该作者 �
同上楼意见一样
发表于 2009-6-10 15:30:19 | 只看该作者 �
电源换过了
发表于 2009-6-11 10:20:50 | 只看该作者 �
A14对地阻值是多少?要是300左右正常,不是为SB坏。
