查看: 2074|回复: 13
845PE主板不开机
发表于 2009-6-10 11:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845PE主板插上电源诊断卡灯亮一下就灭了,绿色线电压是2.9V,把IO和1117拆下后,还是2.9V不知道怎么修了
发表于 2009-6-10 11:53:37 | 只看该作者 �
我估计是CPU供点有短路,电源保护了
发表于 2009-6-10 17:13:07 | 只看该作者 �
绿色线电压是2.9V,把IO和1117拆下后,还是2.9V,谁告诉你11175VSB转3.3VSB是绿线给的,1117是紫线给的,你应该查绿线相关的电路啊,也就是开关电路,
发表于 2009-6-10 18:54:21 | 只看该作者 �
遇到这种情况应该先测量下,不应麻木就拆件。一般开机短都是12V供电,量下对地值。
发表于 2009-6-10 19:12:11 | 只看该作者 �
板子上一定有短路,先用万表打对地阻值~~~
发表于 2009-6-10 20:43:20 | 只看该作者 �
把CPU供电不插开机看还但不
发表于 2009-6-13 10:08:26 | 只看该作者 �
一闪就灭,查下橙3.3v 是否短路
发表于 2009-6-13 11:57:28 | 只看该作者 �
是短路了,你把IO和1117拆了干嘛?
先检查电源插槽的哪种颜色的线短路
发表于 2009-6-14 11:43:10 | 只看该作者 �
先不要急着插电源:
⒈你先确定电源各供电是否有短路故障;
⒉确定各供电没有短路故障后,再插电源,这时再测紫色+5VSB和绿色+5V是否正常;
⒊如果紫色+5VSB和绿色+5V不正常,那么你直接换电源再测吧,如果紫色+5VSB和绿色+5V正常,那么你才可以测各路供电电压是否正常。
仅作参考,希望能帮得上忙
发表于 2009-6-14 12:02:34 | 只看该作者 �
LZ是不是刚做维修啊,这样的闪一下就灭,大多不是开机电路,我遇到过很多这种情况,把4针CPU供电拔了就可以开机,就是说CPU供电路有问题 ,用万用表检测一下
发表于 2009-6-14 13:11:25 | 只看该作者 �
CPU供电电路.查12V3V电路
发表于 2009-6-14 13:55:41 | 只看该作者 �
我觉得应该是供点电路出现了问题哟
发表于 2009-6-14 13:57:23 | 只看该作者 �
涉及到绿线的就是个开机电路,其他的基本用不上的哈,你查一下绿线到I/O 或着桥的电路没有呢。查查先
发表于 2009-6-14 18:41:58 | 只看该作者 �
应该是CPU供路那块有短路现象
