查看: 1552|回复: 9
845ge的主板跑d1cpu没电
发表于 2009-6-10 09:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块845ge的主板跑c1时cpu电压为1.5,跑到d1时cpu电压就没有了。
求求给位高收教教我怎么修哇!!!!
发表于 2009-6-10 10:03:18 | 只看该作者 �
U坐接触不良吧,先清洗下
发表于 2009-6-10 10:06:46 | 只看该作者 �
洗过了的还是不行
发表于 2009-6-10 11:51:39 | 只看该作者 �
看下是不是内存问题
发表于 2009-6-10 14:11:21 | 只看该作者 �
内存换了n块了
发表于 2009-6-10 15:06:06 | 只看该作者 �
带灯测试了没有 查DDR供电
发表于 2009-6-12 14:29:30 | 只看该作者 �
ddr供电正常,其它的供电也正常
发表于 2009-6-12 17:43:47 | 只看该作者 �
我怀疑是BIOS不良,我有块主板也是跑C1,以后就不动了,怀疑是BIOS有问题,但因为没有编程器,只好用其它接近的主板代换BIOS试试,换后,能跑A6或B6等,但还是不显示,可能还是BIOS不正确。
发表于 2009-6-13 10:03:27 | 只看该作者 �
支持,老顺子的说法
发表于 2009-6-13 17:59:33 | 只看该作者 �
谢谢了,不bios问题是桥虚焊,已经解决了的谢谢了
