查看: 3046|回复: 2
[显卡维修]
华硕7950GT 花屏,GPU发烫,高手来
发表于 2009-6-9 22:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前段时间用着时屏幕会闪,就是黑屏,一会又好了,以为是线不太好,没在意!《有好几次了,是那种一黑又好了,一黑就好了那种》今天又黑了,我把它拔下来,金手指擦了,装上后,开机直接花屏,一条条竖白线。进BIOS不花,正常进操作系统时先花屏,蓝竖线,然后会蓝屏,死机。安全模式可以进入也不花,但是GPU 很烫!
说的比较乱,呵呵
就是想问一下,这个卡GPU是不是挂了,毛病在哪里?还能修吗?主要是还有修的价值吗?
高手来,在线等哦!
发表于 2009-6-9 23:48:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查外关,再测DC-DC
然后用MATS7或7系列软件测试一下
应该有显存坏了
发表于 2009-6-10 11:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心虚焊  风扇运转是否良好?
