查看: 2126|回复: 14
[笔记本电脑]
两台外星人小修,老鸟略过
发表于 2017-11-6 13:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台型号M17X,通电两声报警。拆机发现进水,处理腐蚀后主板修复,键盘坏了报价中。另一台型号M14X,版号 待机0.007按开关0.034左右掉电,拆机发现动过BIOS,焊的歪歪扭扭的。开关有触发动作,先测量二级转换电压,3valw转3v_pch有,3valw和5valw转vs电压没有。断电量阻值QZ3 3vs短路 ,量到短路就知道RMB在向我招手了。还是烧鸡屡试不爽,三两下找到短路小电容,位置在JRTC1标识1的下边,已经拆掉了,再量阻值恢复正常。重新焊好BIOS,通电顺利上电亮机。
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
laomoji + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-11-7 03:45:42 | 只看该作者 �
这种短路确实烧机是最快的方法,修的不错
发表于 2017-11-7 07:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两台要收不少银子吧,都很好秒杀了。
发表于 2017-11-7 08:45:13 | 只看该作者 �
这小钱挣的很不错么
发表于 2017-11-7 08:49:52 | 只看该作者 �
以前接触过外星人,现在都不敢碰了,心酸
发表于 2017-11-7 09:03:36 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了
发表于 2017-11-7 09:10:13 | 只看该作者 �
厉害了,观摩崇拜,希望得到更多的学习,在迅维里,得到充足感
发表于 2017-11-7 09:33:12 | 只看该作者 �
捡钱的机器真好啊哈哈。要是每天都修这样的机器多舒服
发表于 2017-11-7 09:42:21 | 只看该作者 �
秒杀两台,,楼主又没少赚,,修这机器没有便宜的
发表于 2017-11-7 10:44:44 | 只看该作者 �
修外星人可以报的起价钱啊!楼主,这两天外星人有不少的钱吧?
发表于 2017-11-7 11:17:41 | 只看该作者 �
这么高端的机器收费一定很爽,一下子来两个
发表于 2017-11-7 11:38:14 | 只看该作者 �
哗,送钱的咯。怎么第一手就不搞呢。谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-11-7 11:45:58 | 只看该作者 �
虽然不是很难,但是修的轻松明白谢谢分享经验哈
发表于 2017-11-7 12:28:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 18:05:42 | 只看该作者 �
楼主6666,技术好,捡钱的机器真好。
