查看: 1975|回复: 12
联想 N480 不触发 指示灯亮
发表于 2017-11-6 13:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台同行拿过来的  联想 N480    插上电源  电流 0.01    按下开关  0.02     待机  3  5V     EC 供电    LIN   复位   ACIN  都有   南桥也发出了    S3  S4  S5   3.3V   到EC     EC  没有发出 SUS ON         要EC  发 出  SUS   需要什么条件     南桥还需什么条件  大家说    EC型号 IT8518E     EC的BIOS 已经刷过了      本来想是不是后面短路  主板刚才放在哪里以后 自己开机亮屏了   后面在开机还是不触发指示灯是亮的
发表于 2017-11-7 00:17:22 | 只看该作者 �
南桥都已经发出SLP  信号给EC   EC要是没有发出换个EC吧
不错哦。十二点了还逛论坛。  发表于 2017-11-14 23:03
发表于 2017-11-7 09:25:14 | 只看该作者 �
这中问题 不好修  我也没有修过  请理解
发表于 2017-11-7 10:27:46 | 只看该作者 �
楼主,你的这个故障的问题应该还是EC这边有问题的啊!
发表于 2017-11-8 06:48:58 | 只看该作者 �
同等结果,宝龙达的主板不太熟悉,以前修过同样故障同样没有修好,等答案
发表于 2017-11-8 07:31:50 | 只看该作者 �
时序已经跑到EC了,换下EC看下,
发表于 2017-11-11 16:00:27 | 只看该作者 �
宝龙达的杂牌 主板 不好搞哦
发表于 2017-11-11 16:04:26 | 只看该作者 �
应该那个电压没出来,明天修了一个都是一样的,按开关灯亮,但还是只有待机
发表于 2017-11-12 21:06:11 | 只看该作者 �
问题 已经解决了  是  1.5V  的 PG EC 没有收到    EC 才不开启各路共电的   最后直接拉了一个 3.3V 给EC
发表于 2017-11-12 22:11:47 | 只看该作者 �
对了   1.5v的pg是谁给出来的啊
1.5V 的电源芯片 发出 PG PG只有1.2V 我直接拉个 3.3V 过去就好了  详情 回复 发表于 2017-11-14 21:41
发表于 2017-11-14 21:41:42 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-11-12 22:11
对了   1.5v的pg是谁给出来的啊
