查看: 1779|回复: 7
IBM T42 没开机
发表于 2009-6-9 16:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T42 客人拿来时是不读CPU。换1845开一两下后来开不起了。在电流表通电看待机有0。3A主板量没有3A 5A了。量1631的22脚电压偏低0。78V对地阻值也偏低了。我是拿一块能开机主板对着看的。 还是找不到哪里问题。麻烦各位帮帮小弟吧,指导下到底哪里出问题了!!谢谢了。
发表于 2009-6-9 17:17:07 | 只看该作者 �
估计是你换上去的1845挂了,还有,不读CPU,你为什么换1845??待机是0.03A,还是0.3A,郁闷,你写的我有点看不懂!
发表于 2009-6-9 21:07:00 | 只看该作者 �
1845我己经换过二个了啊!还是一样问题了。待机是0.03A了。
发表于 2009-6-9 21:28:43 | 只看该作者 �
楼主写得有点乱,待机0.03A应该正常。是触发后没有上电还是开机掉电?维修的方向是不一样的。
发表于 2009-6-9 21:37:44 | 只看该作者 �
1631的22脚电压偏低有两原因。一是接保隔的10电阻变大了,二是芯片本身不良
发表于 2009-6-9 22:14:00 | 只看该作者 �
22脚电压没对,就是保护了啊,应该是后级有短路,你可以查下.
发表于 2009-6-10 23:43:54 | 只看该作者 �
t42南桥容易坏,损坏后造成USB口不能用,显卡还容易虚焊和损坏造成加电不亮
发表于 2009-6-11 08:32:29 | 只看该作者 �
T42显卡通病啊,还有楼主动不动换1845不明啊,有不读cpu一说
