查看: 4762|回复: 25
修个6代无闪光灯
发表于 2017-11-5 15:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台无闪光灯,拆机检查此机已修过,还是UMT ,格外小心了。拆闪光灯IC ,拖锡,除胶。掉了一个空脚,打了一下阻值正常。重植上去,还是不亮,料板上拆一个植上OK 小铜片可防爆U哦.没什么技术含量,大家将就看
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
谜麟信徒 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-5 15:58:28 | 只看该作者 �
闪光灯IC坏,有料板就是好呀…………
发表于 2017-11-5 16:19:12 | 只看该作者 �
这个看着简单  弄不好爆cpu
发表于 2017-11-5 17:38:37 | 只看该作者 �
靠 cpu 这么近还是有点风险哦!!
发表于 2017-11-5 17:52:24 | 只看该作者 �
手工666666,楼主报了风险没有,干爆CPU 这单就白做了
这个商家的,只有小心点了,U爆了可能得搬板,UMT的蛋疼。  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:13
发表于 2017-11-5 22:50:43 | 只看该作者 �
学习了,没事来看看还是挺有帮助的,支持!
发表于 2017-11-5 22:55:42 | 只看该作者 �
料版上的拆下来 看你那爆角了也还能用?
面上玻璃的,夹一下就容易碎点点,反正我用没问题,  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:11
发表于 2017-11-6 09:11:58 | 只看该作者 �
吉意手机 发表于 2017-11-5 22:55
料版上的拆下来 看你那爆角了也还能用?
发表于 2017-11-6 09:13:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 09:24:56 | 只看该作者 �
楼主 的手工厉害啊,上次接了台花屏触摸问题的的6P没注意他 的指纹是修过的,结果黑触摸处下来指纹座子液下来了。就是手工差了整了好久才重新装回去
发表于 2017-11-6 09:28:39 | 只看该作者 �
修的不错,既捡钱又能学到技术,不错
发表于 2017-11-6 09:38:37 | 只看该作者 �
请问铜片是贴到CPU上的吗?.................................
发表于 2017-11-6 09:49:51 | 只看该作者 �
这个应该不好弄吧,,。。。,,,,
发表于 2017-11-6 09:50:24 | 只看该作者 �
技术很厉害咯碰到u旁边的都不敢动的
发表于 2017-11-6 13:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种离cpu近的一定要做好防爆工作。
发表于 2017-11-6 13:24:15 | 只看该作者 �
楼主真是胆大心细啊,维修就应该这样。。。
发表于 2017-11-6 14:08:31 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#闪光灯IC坏,有料板就是好呀…………
发表于 2017-11-6 15:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 15:49:26 | 只看该作者 �
工厂维修的时候,就是采用了一志铜片来给CPU散热,否则CPU容易挂掉。
发表于 2017-11-6 15:53:23 | 只看该作者 �
楼主的铜片贴在CPU上是不是还加了散热硅脂
贴上面就可以了,当然加硅脂也行。  详情 回复 发表于 2017-11-6 17:18
