查看: 2962|回复: 5
[MACBOOK]
苹果A1278 板号:820-2879-b小修
发表于 2017-11-4 12:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:按开关不开机.电源灯正常.
好久没法帖子了,拆机开始检查,首先全板大电感阻值测量一遍没发现有任何异常。那就先从公共点着手量电压,经过测量公共点16v电压正常,充个电芯6259条正常就不一一发图了。接下来查待机条件。测待机3v电感0.105
好吧,问题大概锁定待机了,接下来查待机条件。待机芯片是常见的51125.先插16pin VIN一戳0V,拔电源测了一下C7272,对地了短路。 既然对地短路了,那就烧鸡大法,摸呀摸摸呀摸。摸到了。 红圈标出的就是真凶。CPU供电那边的钽电容短路,拆掉就OK了。
手里没有一样的电容,我找了一个330和470钽电容装上去就烧试两都不行,大师给我解释一下不装的话会不会有问题?
亮机
维修结束。没什么技术含量。发帖不易加点分鼓励鼓励。
820-2879-b.rar
1.7 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
内部有图纸点位,点位软件
参与人数 2下载分 +22 +10 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
发表于 2017-11-4 12:20:31 | 只看该作者 �
公共点12.6V
你装的电容估计只有1V多耐压。不烧才怪
那这个电容不装后续会不会有异常?  详情 回复 发表于 2017-11-4 12:23
发表于 2017-11-4 12:20:42 | 只看该作者 �
感谢我饼哥,饼哥那个电容不装会不会与异常。
发表于 2017-11-4 12:23:55 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-11-4 12:20
公共点12.6V
你装的电容估计只有1V多耐压。不烧才怪
那这个电容不装后续会不会有异常?
发表于 2017-11-4 12:38:18 | 只看该作者 �
换电容要看耐压值的,上桥的一个滤波电容。目测不装不会有问题。。。。。。。。
发表于 2024-7-28 17:14:31 | 只看该作者 �
技术不错!谢谢
