查看: 2306|回复: 7
华为P7拆机
发表于 2017-11-3 21:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
准备工具
1、电吹风、吸盘;
2、螺丝刀、镊子等;
3、卸下卡槽。
首先将背部擦拭干净,然后用吸盘吸附上去,用电吹风对手机背部进行加热,加热到一定程度后可用力将后盖吸下。
我们可看到背盖红圈即为双面胶,在安装时按压对应位置即可使手机背盖贴近手机
我们卸下红点后的螺丝,卸完后可使用镊子可以轻松的卸下耳机、震动马达、天线模块部件,连为一体的卸下的时候需要注意
我们继续用镊子解开排线扣,上方的是排线扣为耳机和震动排线,电池旁的排线扣是屏幕排线
解开排线扣之后卸下保护罩
对底部的保护罩可以用镊子下开
取下主板
参与人数 1 +4 收起 理由
ptmanager + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-3 22:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是这么差,还不如同价位小米的做工。
发表于 2017-11-3 22:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器早过时了,以前刚出来的时候牛B得很
发表于 2017-11-4 03:38:28 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
楼主做的图真心详细,本人小白正好在找这款的拆机方法
发表于 2017-11-4 07:58:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
缧丝越来越少了!胶越来越多了............
发表于 2017-11-4 10:31:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
手机真的不会 像 向大师傅学习了
发表于 2017-11-4 16:34:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
胶越来越多了............。。。。。。
发表于 2017-11-5 20:09:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过程清晰 明                       了
