查看: 4014|回复: 20
在二手交易区卖一块4代I7 CPU,退货回来却已成废品
发表于 2017-11-3 19:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多同行习惯了把闲置的物品在二手区发布信息,然后在闲鱼上交易,我也一样,用这样的方式处理过几个配件,但最近的一笔交易我很受伤,写出来,也让大家能够避免走这样的弯路。
上个月收了客户一台游戏本,主板主供电一个隔离管烧穿,板层短路。主板价格较贵,客户放弃维修,卖给了我。CPU是I7 4710的,我就在二手区发了一条信息,价格是750,这块CPU我在其他板上测试过,能够正常进系统。
10月27日QQ名为‘单纯’的人加我,问CPU的事,10月28日确定包邮顺丰成交。
于10月28日发货至广东江门市,收到货后客户跟我无法安装系统,说是宏基E5-572的机器升级,由I5升I7,I5是正常的。我说如果不能用,那就退回给我,运费我来承担。
终于,今天收到了退回来的货,快递把货放在了柜子里,收到短信就赶紧去取了回来,上板后先打了一下阻值,结果只有0.1欧(欧姆档)。明显的CPU击穿了,跟买家联系,买家说最后一次都是能亮机的,没有办法,只能让闲鱼去判。
结果闲鱼要求我提交盖有快递公司公章的函件。证明我是当着快递的面拆开包装检查发现异常的。这个件由于是快递柜取的件,自然无法满足这样的要求。我也作了一些陈述,但闲鱼还是判定我这边的问题,把款退回了买家。
结果就是我白白损失了一个CPU,还贴上了运费。
  按照这个处理方式,我觉得这里面大有漏洞可钻,至于什么样的漏洞,针对哪一类的商品,大家可以自己去思
楼主应该是直接 在交易帖留了联系方式,然后别人直接加他的吧,并不知道对方的论坛账号  发表于 2017-11-4 09:28
H55
论坛交易二手交易 不是实名制的? 没认证的 你就要小心,  发表于 2017-11-3 19:28
发表于 2017-11-3 19:10:11 | 只看该作者 �
.............电子产品咸鱼交易本来就纯在很多的漏洞、一些居心叵测的人就会故意掉包
发表于 2017-11-3 19:21:19 | 只看该作者 �
你的CPU 被他用坏的 换了吧,小伙子。。 CPU上面有 序列号的 你不拍照做证据。。 退回来的CPU 可能不是你原来的。。你交学费了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-3 19:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能他给弄坏了,然后借口不能用,这种东西不好分清楚,估计楼主要哑巴吃黄连了
发表于 2017-11-3 19:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在咸鱼交易不退不换的 这个要讲清楚
发表于 2017-11-3 20:36:28 | 只看该作者 �
作为卖家,包到手好这是最起码的。楼主可能纠结发出去好好的CPU怎么会坏,这没什么好奇怪的,2代以后的CPU,莫名坏的太多了。上周我借一台I7-4700MQ的笔记本给朋友的客户,他看了样子太厚没开机就还给我了,我拿回来一试点不亮,CPU坏了!以前ivb台式cpu,单位戴尔机拆CPU,碰到过好几次拆下来再装回去点不亮的。
发表于 2017-11-3 21:05:23 | 只看该作者 �
咸鱼上水很深的,它作为中等城市里面的一个跳蚤市场还是可以的,但是作为一个城市与城市之间的交易场所缺点暴露的就太多了,骗子钻空子钻的可顺溜了,心里暗骂但就是无可奈何,所以我一般都是定定位附近,看到感兴趣的就买,卖东西面交最好,贵重物品外地谢绝发货,这是我在咸鱼给自己定的底线
发表于 2017-11-3 21:10:47 | 只看该作者 �
我手里也有一块4710,一直没卖,就是烦这种纠纷、BGA的一律不包上机的。
发表于 2017-11-4 01:08:59 | 只看该作者 �
看起来在闲鱼二手区交易要小心了
发表于 2017-11-4 10:03:36 | 只看该作者 �
我去年在闲钱买了12条内存,结果收到有一条是坏的。联系卖家退货。不退我还说是我弄坏的。也是让闲鱼判我输了。卖家还是一个女的。真不要脸让我好一顿骂。也只能过过嘴瘾了。
发表于 2017-11-4 10:04:56 | 只看该作者 �
看起来在闲鱼二手区交易要小心了,有些是买家是小白不懂的,有些是骗子
发表于 2017-11-4 10:08:55 | 只看该作者 �
什么意思? 你测试CPU已经点不亮了吗?  0.1这不是很正常的吗  你测试无法点亮 那可能真的坏了
这还用试吗?是欧姆档的值 0.1,我测了一下4700的是27欧姆左右。  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:51
发表于 2017-11-4 10:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-4 10:51:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-4 10:52:25 | 只看该作者 �
肯定是没掉包,但就是坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-4 15:30:48 | 只看该作者 �
我在咸鱼上买东西都会声明售出不退不换的!
发表于 2017-11-4 15:40:11 | 只看该作者 �
现在到处都是坑  这么好的cpu楼主也敢卖给不认识的
发表于 2017-11-4 18:06:31 | 只看该作者 �
现在人的素质有等待提高,你发的CPU是好的,有可能让对方使用坏了。很正常。现在CPU爱烧。
发表于 2017-11-4 19:30:11 | 只看该作者 �
芯片也是一样,,以前记得有一次发了3个51125都是坏的
防不胜防
