查看: 1967|回复: 19
苹果一体机屏线条
发表于 2017-11-3 17:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看上下这个是不是屏坏了,还认不到硬盘!
发表于 2017-11-3 17:25:41 | 只看该作者 �
考虑下CPU吧 这种U 容易坏   我前几天就遇到一个
发表于 2017-11-3 17:26:36 | 只看该作者 �
是显卡问题加焊一下吧
发表于 2017-11-3 17:43:11 | 只看该作者 �
认不到硬盘这个就很难说了 涉及到所有的芯片,,这个时候要考虑换个板试一下
发表于 2017-11-3 18:38:13 | 只看该作者 �
这个不像是屏坏了,很像是显卡有问题
认不到硬盘这个就很难说了 涉及到所有的芯片,,这个时候要考虑换个板试一下  详情 回复 发表于 2017-11-7 15:14
老湿机一眼就看出来了,关键是还认不到硬盘。  详情 回复 发表于 2017-11-3 21:51
发表于 2017-11-3 20:01:23 | 只看该作者 �
先刷个bios看看吧,然后考虑显卡。
这和BIOS没有关系吧!显卡可能大一点,硬盘还认不到。  详情 回复 发表于 2017-11-3 21:50
发表于 2017-11-3 21:50:02 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2017-11-3 20:01
先刷个bios看看吧,然后考虑显卡。
发表于 2017-11-3 21:51:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-11-3 18:38
这个不像是屏坏了,很像是显卡有问题
发表于 2017-11-4 02:27:43 | 只看该作者 �
A1311 A1312的话,就不需要犹豫了。直接干显卡
发表于 2017-11-4 12:02:54 | 只看该作者 �
有可能是显存问题。。。。。。。
发表于 2017-11-4 23:05:47 | 只看该作者 �
楼主什么型号 ,A1418 么  ,看着像是A1311      如果是老型号  就好办些,拆机也简单,也是A1419 就麻烦了,
发表于 2017-11-7 12:08:56 | 只看该作者 �
有条件换个显卡板试试 显存的可能性大些
发表于 2017-11-7 12:11:18 | 只看该作者 �
显卡问题吧  AMD的显卡吗
发表于 2017-11-7 12:14:37 | 只看该作者 �
差不多应该是显卡的问题吧   加焊显卡试试呢
发表于 2017-11-7 13:17:45 | 只看该作者 �
目测显卡问题  当然你有条件的话更换主板排除一下那最好不过
发表于 2017-11-7 14:20:52 | 只看该作者 �
屏应该没坏,像是显卡花屏的问题。搞个PE进去看一下。
发表于 2017-11-7 14:27:09 | 只看该作者 �
感觉像是显卡,屏也有可能。很大可能显卡问题
是显卡问题,已经修好了,  详情 回复 发表于 2017-11-7 14:56
发表于 2017-11-7 14:56:47 | 只看该作者 �
是显卡问题,已经修好了,
发表于 2017-11-7 15:14:11 | 只看该作者 �
这个不像是屏坏了,很像是显卡有问题
发表于 2017-11-7 15:57:24 | 只看该作者 �
这个是显卡问题吧
