查看: 3452|回复: 23
华擎B75维修不触发
发表于 2017-11-3 13:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了快华擎B75小主板,IO NCT5573D,论坛既然没有这个PDF,也不知道咋回事啊,上CPU也不触发啊,就没管它了,去找料板,找了十几分钟也没有,准备放弃,回来把电时候不小心摸到声卡芯片很烫,巧了,直接拆了,开机亮了,我的妈呀,走狗屎运了,哈哈
发表于 2017-11-3 14:07:09 | 只看该作者 �
有没有人说你像    吴镇宇
发表于 2017-11-3 17:17:32 | 只看该作者 �
像这种 惊喜       我也遇到过几次        说白了还是不仔细            总是想着秒杀
发表于 2017-11-3 19:08:14 | 只看该作者 �
师傅您够幸运的,料板找件的功夫问题就自己出来了!
发表于 2017-11-3 20:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡引起不触发与网卡类似吧,拉低了待机电压
发表于 2017-11-3 20:50:00 | 只看该作者 �
声卡短路 拉低3VSB
发表于 2017-11-4 01:41:54 | 只看该作者 �
声卡芯片短路拉低了待机电压,这个也碰到过
发表于 2017-11-4 03:58:08 | 只看该作者 �
拉低了待机电压
发表于 2017-11-4 11:26:13 | 只看该作者 �
哈哈,声卡坏了,也可能是IO引起的吧
发表于 2017-11-4 12:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡坏,引起不解发,第一次学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-11-4 13:29:23 | 只看该作者 �
运气真不错 摸了摸 我的并不烫
发表于 2017-11-4 17:16:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享                                         0
发表于 2017-11-4 17:44:58 | 只看该作者 �
声卡引起不触发还是第一次见。平常都是想到网卡短路
发表于 2017-11-4 18:05:52 | 只看该作者 �
声卡短路了吗,这个厉害了  我现在都不休这个   你修一下多少钱
发表于 2017-11-5 17:03:06 | 只看该作者 �
声卡也会引起不触发?我这是头一次见
发表于 2017-11-7 10:14:14 | 只看该作者 �
高手,就是厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-11-11 20:24:04 | 只看该作者 �
进来学习 ......谢谢分享.........
发表于 2017-11-12 14:37:33 | 只看该作者 �
楼主这狗屎运走的贼六,佩服佩服
发表于 2017-11-12 15:35:41 | 只看该作者 �
应该是声卡把待机电压拉低了吧。
发表于 2017-11-12 16:09:17 | 只看该作者 �
声卡不会拉低待机供电把
