查看: 2636|回复: 4
x555ld 2.0维修
发表于 2017-11-2 17:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发
拆机去掉电池发现电流0.15a   打电感阻值一切正常  打3v5v后级电压阻值正常
通电摸ec没有发烫
摸3v5v供电芯片up1589q发烫   打芯片各个引脚阻值正常
拿出示波器表笔放到5v滤波电容上  主板插上电流表 瞬间出5v掉电波形正常,在去测3v,发现滤波不良
换掉ok
有时候有示波器修机器不走弯路
老掉牙40mhz的示波器
发表于 2017-11-2 17:20:57 | 只看该作者 �
这示波器很老了吧
测滤波还是可以的 非常老了 好过没有  详情 回复 发表于 2017-11-2 17:29
发表于 2017-11-2 17:29:10 | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2017-11-2 17:20
这示波器很老了吧
测滤波还是可以的 非常老了 好过没有
示波器维修起来 判断故障确实很快  详情 回复 发表于 2017-11-2 17:34
发表于 2017-11-2 17:34:50 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-11-2 17:29
测滤波还是可以的 非常老了 好过没有
示波器维修起来 判断故障确实很快
发表于 2017-11-2 18:41:37 | 只看该作者 �
电流0.15A  是待机电流吗 ?
