查看: 7561|回复: 60
6050A2412201笔记本不触发,不上电维修经验
发表于 2017-11-2 15:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6050A2412201笔记本不触发,不上电维修,这里就少闲聊,直接干!
对主板不触发,不上电的维修,我们先对CPU电感,3V电感,5V电感,LDO3、LDO5、REF、3V上下管G,5V上下管G,公共点打值。判断是否短路
1、 CPU电感打值,这两个电感的位置号分别是L510、L513值为150,正常,检查下一个值。
                    图1  CPU 电感打值
2、测量5V电感L308对地值为182,正常。
                    图3 5V电感L308
                图4 L308测量值
3、 测量3V电感L307对地值为135,正常
             图5   3V L307打值
            图6 3V L307对地值
4、公共点打值
对公共点PAD301打值为0.4,对地短路。
              图7  公共点位置
                     图8 公共点打值
公共点对地短路的通病一般是滤波电容不良,上下管击穿,待机芯片坏。在检查时发现一个滤波电容坏,将其拆下来,再测量公共点,值正常。
                图9 将可疑滤波电容拆下来
拆下已经有嫌疑的电容后,重新对公共点打值,看是否正常
               图10 公共点打值
公共点正常后。再对LDO3、LDO5、REF、3V上下管G,5V上下管G,公共点打值,这时发现值均为正常,考虑到篇幅会过大,所以这里不再详述剩下的参数打值。大家按照这个维修思路修机即可。常规打值正常后,下一步就是通电测试各电压波形,假如均正常,就可以上CPU内存测试!!
第二步:对各电感和关键电压脚打值
       在这里,我们可以使用示波器观察各电压的上升下降和保持时间来判断电路工作是否正常。使用示波器测量比万用表测量更直接,更客观,所以在这里给大家拍了示波器测量的图片。
1、 通电测公共点波形,正常。
                    图2-1 公共点波形
2、用稳压器供电,此时,待机电压,电流均正常,但是,按下开关却不能触发。这时需要仔细检查,判断问题出在哪里。
维修思路:
重点检查:①隔离保护电路,公共点电压②待机条件③按下电源开关后,检查EC是否收到高-低-高跳变。
在第一步的时候,已经测试过公共点正常,所以我们再检查待机条件和EC是否收到高-低-高电平就可以
                   图2-2 正常的待机电流
3、用示波器对LD03、LDO5测波形。
                  图2-3   LDO3 波形
                 图2-4 LDO5 波形
经检查,LDO3和LDO5均正常,说明待机芯片基本正常,没有什么问题。这时重点怀疑对象是电源开关脚是否收到高低跳变电平,
通过图纸和点位查找相应模块
                         图2-5  CN501接口
经检查发现,+3VAL电压给触发开关第三脚的上拉的R547电阻掉件,将其补上后,测试发现正常触发。
到了这里,我们需要测几组波形图,看主板是否已经正常工作。
4、测量3V电感后端波形,正常
                                    图2-6 3V电感波形
5、测量5V电感后端波形,正常
                    图2-6 5V电感波形
6、测量上下管G波形,正常
                                     图2-7 上下管G极波形
7、上假负载,万用表打VTT电压0.75V、PLL电压1.8V,内存VDD电压1.5V,VREF电压0.75V、VDDSPD电压1.5V、正常。
这时上真内存,CPU测试亮机,就这么简单。给大家附上亮机图
                                          图2-8  亮机图
希望大家看完后,对维修有所帮助,谢谢大家!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4550550.5元2020-8-15 08:10
 会员11681830.5元2019-4-1 15:20
 会员10751320.5元2018-6-13 16:20
 会员11145260.2元2018-5-10 20:11
 会员11537000.2元2018-4-17 07:24
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +58 +37 收起 理由
cnxqd + 8 + 5 努力的结果,不错不错,加分鼓励
月饼 + 20 一步一步,看得出你的进步和努力!
修到桥头自然直 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
nery + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
18124540644 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
叨叨三叔 + 2 + 2 技术不错。307发来贺电
zhangzm + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来.你应该怀上了好几个月了
求知心切 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
百世相恋 + 1 老司机!双击666+关注.....
夏末秋至 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1130926 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-2 15:40:31 | 只看该作者 �
楼主真小心      翼翼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-2 15:52:50 | 只看该作者 �
一般公共点短路的话会烧坏保护隔离管子
发表于 2017-11-2 15:55:55 | 只看该作者 �
经典的维修。学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-2 20:41:34 | 只看该作者 �
这个纯粹,学习贴啊。不过楼主编辑的不错的
发表于 2017-11-2 21:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,技术不错,学习了!
发表于 2017-11-2 21:04:39 | 只看该作者 �
楼主666  公共点短路也能修的这么细心。公共点短路了 最好在检查一下保护隔离管 有没有损坏的,不然同时插电池和适配器会打火哦
发表于 2017-11-2 21:06:08 | 只看该作者 �
楼主讲的也太仔细了吧,非常适合我等小小白学习一下。
发表于 2017-11-3 08:51:13 | 只看该作者 �
学习了 多谢楼主的无私精神 下次修到此机器注意了
发表于 2017-11-3 09:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查入微细致,思路也很清晰,适合小白学习
发表于 2017-11-3 09:12:42 | 只看该作者 �
测量个电压,用的着这么详细吗!
发表于 2017-11-3 09:16:03 | 只看该作者 �
楼主给小白们上了一堂课,难得楼主这么体贴,赞。。。。
发表于 2017-11-3 09:38:58 | 只看该作者 �
楼主牛逼了,我就静静的等着你成为大神。。。。。。
发表于 2017-12-8 16:56:52 | 只看该作者 �
很棒!!!加油!!!呵呵呵!!!
发表于 2017-12-8 17:18:25 | 只看该作者 �
HP 1000的主板  很好修的,基本到手就是送钱钱的
发表于 2017-12-8 17:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帖子写的非常详细,学习,学习路过
发表于 2017-12-8 19:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主认真学习解题思路,只要思路严谨,大部分问题都不在话下!
发表于 2017-12-8 20:25:49 | 只看该作者 �
一般公共点短路都喜欢烧隔离管,特别是仁宝的板子,有时候不注意,装上机不插电池没事,一插上电池,电池就烧了
发表于 2017-12-8 20:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手修笔记本要一步一步来,老鸟的话这种问题可以秒杀了
发表于 2017-12-8 21:19:56 | 只看该作者 �
短路的电容是不是烧鸡法找到的?有什么比较快的方法找短路原件?
