查看: 2521|回复: 20
技嘉-78lmt-s2 跳00找不出
发表于 2017-11-2 12:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 12V正常 内存供电是5V 不知道哪里引起高压了,BIOS 南桥都是正常电压
发表于 2017-11-2 12:37:57 | 只看该作者 �
bios   刷个 试试
这样也得,不关BIOS的事,现在刷了无用  详情 回复 发表于 2017-11-2 12:41
发表于 2017-11-2 12:38:24 | 只看该作者 �
内存供电的输入电压是5V啊,是不是转换IC的问题
转换IC是意思 ,听不懂哦,请你解释一下  详情 回复 发表于 2017-11-2 12:42
发表于 2017-11-2 12:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-2 12:42:08 | 只看该作者 �
比如7120这是老板的转换芯片,你的板子上应该是在内存那一快的一个电源管理IC换个试试  详情 回复 发表于 2017-11-2 12:47
发表于 2017-11-2 12:47:52 | 只看该作者 �
我这个不知道 哪个型号呢,昨天加焊北桥现在也是跳00  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:58
发表于 2017-11-2 13:26:13 | 只看该作者 �
要跟线路看看供电正常的不 在百度查查供内存的供电芯片输出回路对不对
总线是正常的,内存回路是怎么查求大神方法  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:59
发表于 2017-11-3 08:57:45 | 只看该作者 �
查一下内存供电的管理芯片正常不,有可能是它坏了
发表于 2017-11-3 09:00:03 | 只看该作者 �
楼主千万不要上好内存,电压那么高,有可能会烧内存
上4G1600内存这是AM3主板,不怕啦现在还没修好  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:59
发表于 2017-11-3 10:38:58 | 只看该作者 �
CPU 供电  正常 吗?CPU供电有无电压
供电电压正常,就是内存供电不正常  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:57
发表于 2017-11-4 09:57:05 | 只看该作者 �
供电电压正常,就是内存供电不正常
发表于 2017-11-4 09:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-4 09:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-4 09:59:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-18 08:38:41 | 只看该作者 �
刷BIOS了吗?刷个BIOS试试,如果不行把内存供电IC换了
发表于 2017-12-22 11:43:17 | 只看该作者 �
量一下各个电压和复位,CPU复位出来没有
发表于 2017-12-22 15:38:10 | 只看该作者 �
主板没工作呢,楼主内存供电不会是5V的,1.35V内存供电
发表于 2017-12-22 15:40:34 | 只看该作者 �
先看看各大电感的供电,都有就看看各个供电芯片的PG,还有就复位信号。再就是看时钟,再就是PLT_RST# 都满足了就BIOS或者桥
发表于 2017-12-28 21:07:56 | 只看该作者 �
内存供电电压高可能是IC问题,也可能是MOS管的事,也可能是小三极管坏了
发表于 2017-12-30 14:54:39 | 只看该作者 �
