查看: 7729|回复: 22
如何配组装电脑?
发表于 2017-11-2 11:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何配组装电脑?
发表于 2017-11-2 11:08:15 | 只看该作者 �
2016-06
多图请注意。
分享一下自己惊险的装机经历。
看到以上各位甚至是装机领域很少见的女同志都如此顺风顺水diy了自己的电脑,我很惭愧,因为我第一次装机,主板就冒烟了。
以下为一个小白兼手残党的真实装机经历,希望对于想自己装机的你有所帮助,我会把遇到的小问题以及总结出的实战经验全部呈现出来。
第一阶段:装机基础知识,也就是理论
这个我准备了很久,逛知乎,逛贴吧,看了很多文章,包括这个问题我也收藏了。首先得明白自己想要装什么样的电脑。我以为只要熟络了这些,装机so easy,然而我毕竟too young,对于我这种实验课从来都及格线的手残来说:
理论和实践根本两码事!
第二阶段:实战装机
其实我知道自己笨手笨脚的,也想过某宝整机,我相信不少朋友也想买这种整机,又便宜又方便,系统还装好了。但总是看到有文章说:烈士墙啊,红星炸弹啪啪啪啊,配件缩水等,心里面又很犹豫了。我基友还怂恿我说:自己装机超有成就感耶!
哎,自己装吧。
下面是淘宝和京东买的配件,我研究了好久,图下面会说明为什么选它们。
1.cpu i5-6500 淘宝散片(知乎大神说cpu很难作假可以买淘宝散片,我暂时不需要独立显卡,而6代cpu集成显卡性能有所提升,就选了它)
2.散热器:九州风神,冰凌mini(这个我后来换掉了,噪音比较大)
3.主板:华硕B150-M-PLUS (这块b150板子是为了六代cpu考虑的,而且它支持DDR4内存)
4.十铨4G*2 ddr4 2133M,(组双通道可以显著提升集成显卡的性能,具体原因就不写了,百度一下,还有买这个牌子纯属因为威刚没货了。。。注意我的主板只支持到2133m的ddr4内存,买2400m的内存是会自动降频的)
5.硬盘:三星ssd120G+西数hdd 7200转1T(这个预算高的话买大点的ssd,用了就回不去了呀)
6.电源:航嘉450w,(这个是为了以后加装独立显卡预留的功率,如果不加装其实300w就够了,品牌是同学推荐的,说是静音质量好。。。)
7.机箱:爱国者,月光宝盒(自己选的,纯属是喜欢外形)
7.显示屏:京东销量最高的一款三星PLS显示屏,这个是随便买的,反正我不懂
8.音箱:漫步者R26T音箱,199元,(找一个懂这方面的朋友推荐一款性价比较高的音箱,外形我蛮喜欢的)
9.随便在淘宝选了一款无线键盘鼠标 99元
10.显示器垫高架,这个真神器,脖子再也不会酸痛了(部分拥有可调整底座的如Dell显示屏不需要显示器垫高架)。
单价不一一写了,总计约4500元,主机里除了cpu全部京东,外设中除了显示屏全部走淘宝。
到货组装咯。
按照说明书一步步来,先把cpu装主板上,然后拆风扇包装。
结果摸了一手硅脂,靠!原来这个风扇是预先涂好硅脂的,也不告诉我!这个大家一定要注意!
洗完手,开始装风扇,底座按好后,卡扣死活扣不上,早就听说这个系列的风扇卡扣反人类,没想到这么难装!力道不够扣不上,我又不敢用蛮力,怕把cpu和主板压坏了,后来我索性用老虎钳把风扇卡扣部位夹了几下,才勉强扣上去了,此时硅脂已经抹得惨不忍睹了。
按主板说明书插内存条,一定要插好,听到卡帕一声响才算插进去了!反馈很明显!
之后是把主板固定到机箱上,这个我也折腾了半天,那个diao接口挡板,原本没有它主板很好固定的,但主板要抵着它,这就让我很郁闷了。我刚拧好一个螺丝,破挡板就会把主板推得偏离了位置,导致螺丝孔对不上。(这个事后我看了很多老司机的方法又装了一次,建议大家把挡板上的像弹簧一样的小铁片全部扯掉或者按变形,不要让它们阻碍主板,装螺丝的时候不要拧紧,全部装上再拧紧,这样便于调整位置)
接着把ssd和hdd装机箱上,然后猛看电源上的接口说明书,看懂后再装电源,接线。
机箱跳线其实也就那么几根,上网搜搜结合主板说明书就会接了。
最后是ssd和hdd的接线,就两根,结合说明书也轻松装上。
接上显示器,激动人心啊,要上电了,开机后我懵逼了,主机启动了,显示器没信号!
我开始焦躁,难道cpu或主板或内存是坏的?不会这么倒霉吧?然后上网搜,百度知道里面说将内存条拔掉,听主板报不报警,来判断是哪个配件的问题。此时还是上电状态,我想也没想就赶紧去拔内存(作大死啊!!),不报警,我又换了个槽插内存,然后我就看到内存槽里冒了一小股青烟,刺鼻得很。我愣了一会儿,赶紧断电。
我瞬间石化了,Nooooo!我心爱的主板!
我以为一切都完了,几个小时的努力白费了,4000多打水漂了,我的人生也就到此为止了吧,灵魂就这样堕落吧。。。
我悲伤了一个多小时,甚至想着明天去大战奸商,让他来修。等冷静下来,已经凌晨一点了(晚上八点开始装机),我想着是不是有哪个接口没接,就不停地翻主板说明书,结果发现cpu辅助供电口好像没接,而这破说明书上叫ATX12v接口。
我把这个接口接上,将内存从冒烟的内存槽换到了另一个内存槽,叹了口气,接上了又怎样,主板都GG了。我按下电源键,显示屏亮了!之后进入了BIOS!就是辣么神奇!
我欣喜若狂,开始装系统,以下是我的方法,系统绝对纯净,方法绝对简单。
1.在MSDN上下载一个你想装的系统的ISO文件,我用的是win10家庭版,因为听大神说win10能自动进行ssd的4k对齐。
2.在笔记本上下载魔方的一个usb启动盘制作工具,叫USB booter,找一个16G以上的空u盘,插笔记本上,打开usb booter,有三个选项,就点usb启动盘制作,不需要pe启动,选择不要预装魔方,界面一目了然,其他的就按照默认的来就行了,制作好后拔下u盘。
3.diy主机开机,进入bios,我的这个主板只要插上usb启动盘就自动识别了什么也不需要做,就点下一步就开始装win10了,如果出现叫你激活win10的页面,就点“日后再说”,——_——然后继续下一步
4.系统装好后,用了一天多就会叫你激活win10,不然不让你自定义主题还会天天烦你,此时网上的什么秘钥分享都是辣鸡了,一个能用的都没有,这时下载个KMspico激活工具就好了
此时win10就装好了,非常纯净,没有任何预装软件和广告,此刻我心里面就唱起了:
无敌是多么多么寂寞~~无敌是多么多么空虚~~真的舒坦!
插上网线我又懵逼了,连不上网??再次上网搜原因,说可能是网卡驱动没安上,我就在笔记本上下了个驱动精灵,用u盘拷到diy主机上,检测后发现确实有个网卡驱动没装,但上不了网怎么装?还是先查出是什么网卡驱动,然后用笔记本下下来,移到主机上装好。
顺利联网!
高兴了一会儿发觉这机箱里面怎么这么响,咔咔咔的,仔细观察后发现由于我刚才用老虎钳夹了散热器,导致它有点松动,怎么办呢?这么响弄得人好烦躁,我想起最近买了几根长鞋带!
这样就不咔咔响了!我真tm机智!
但即使不咔咔响,这个号称静音的冰凌mini噪音还是很大,嗡嗡嗡的,我重启主机打开bios,发现风扇转速有2500转/min,这不响才怪,后来才知道,散热器风扇也分可调速和不可调速的,这种冰凌mini风扇是3pin接口转速不可调,所以即使CPU在打盹,它还是跟高潮一样全速吹!我立刻又买了一个玄冰300,4pin接口可调速的。
第二次装这种卡扣风扇明显感觉容易多了,也不知为什么。。。
装好后,明显感觉声音小了很多,虽然我放在桌上依然感觉有噪音,但白天几乎可以忽略不计。
对静音要求比较高的朋友们,一定至少选可调速风扇!不要相信京东评论,所有的风扇都号称自己是静音风扇!
打开BIOS可以手动设置转速变化,这就是4pin接口风扇的好处!
现在cpu在闲置状态下转速只有900,之前的风扇是2500
散热和cpu都很不错,平时cpu基本在30度左右
我手动设置了风扇在cpu温度超过38度时开始增加转速,为什么是38度?没有原因,随便选了个温度。。。
cpu性能我用鲁大师跑了下分,八万二千多分,参考一下就好,没什么实际意义,最后测一下集成显卡的性能。
这是LOL 1080p 高画质,fps稳定100左右,这集成显卡也够用了,反正我就是写代码用。
大功告成!
这机箱可以随意改变灯带颜色,还有渐变模式,有点杀马特的感觉。。
关于显示器垫高架,真乃神器也,原先我把显示器放桌上,总是要略微低一点头,时间一长脖子就很酸。如果去网上查显示器摆放正确高度,会说“眼睛正前方对准显示屏上方的中间”,还给出很多科学依据,但我的实际体验是,由于这种视线看显示屏内容肯定要向下看,不自觉地就会低头,脖子很容易酸的。记得以前在网鱼网咖玩有一种卡座区,显示屏在较高的位置向下倾斜,人陷在沙发里坐着微微向上看显示屏非常舒服。我就去淘宝搜有没有可以垫高的东西,就搜到了这个,而我的显示屏正好就是微微向下倾斜的,现在看显示屏就舒坦多了!视线平视显示屏正中间偏下一点点。
以上就是一个小白兼手残的真实装机经历,连我都可以,相信你也可以,但第一次装最好找个老司机指导,因为不是每个主板冒烟后都像我的这块这么坚挺的,而且自己摸索很费时间,走了很多弯路,我总共花了8个小时才全部装好,可累死了。
感谢我心爱的主板,某主板:我不会就这样轻易地狗带!
随意转载,如果对你有帮助,记得给我点个赞!
最近忽然发现原来我电源装反了,风扇位置应该朝下,原因是朝上会吸机箱内的冷风影响显卡散热...考虑到我最近吸了某198块的毒急需独立显卡,准备试试amd的rx480,到时候再更新一次,说说小白的显卡选择历程。
虽然风扇转速调过了,但7200转机械硬盘运行时会和机箱产生共振,嗡嗡嗡的声音,对于喜欢安静地用音箱听音乐的我来说实在很不爽。于是我改装了一下,这也体现了diy主机的最大好处,只要不怕折腾就可以用最少的钱组出最适合自己的主机!
首先是电源方向,之前说装反了重装过一次,然而我发现向下吸风噪音明显增大了,而且容易吸灰。查了很多资料,发现其实电源风扇方向对于atx机箱散热的影响不大,而且如果用的是涡轮散热显卡,那就是没影响了,碰巧我预购的公版rx480显卡就是涡轮散热。因此我决定按照实际情况决定电源方向,不听网络装机老鸟的,“你装反了呀”。对我而言,电源风扇朝上噪音更小,而且不吸灰。
将1t的机械硬盘拆除,之前想过使用海绵什么的垫一下减小噪音,后来觉得无法根本解决问题,决定直接换成ssd。至于机械硬盘拆下后的用途我也想到了,购买usb转接线或硬盘盒,将它变为移动硬盘。实践证明拆了机械硬盘后,噪音明显降低,原先恼人的嗡嗡声只剩轻微的吹风声,白天几乎听不见,晚上也很细微,和低转速时的笔记本电脑差不多。
这种转接线淘宝有卖,用了后普通硬盘直接变为高性能移动硬盘,为啥说是高性能,因为它转速比一般移动硬盘快很多,需要额外提供12v供电,电源转接线附送了。
我试了下,用该移动硬盘玩守望先锋和原先装在主机里时流畅度差不多,反正我感觉不出来差别,usb3.0蛮溜的。之后我会用大型单机再试试,就是想把吵人的机械硬盘外接使用,嘻嘻。
关于ssd选购,我也没有听从网上老鸟的建议,直接买的三星750evo 250G,淘宝618有活动,375买的,买三星是因为它出货量大至少证明它稳定,我才不管他用的什么颗粒,好用就行。另外三星ssd的几个型号,750evo,850,950等我都查过,速度方面,750和850差不多,950高很多也贵很多。750和850的差别在于读写寿命,前者35t,后者70t,我算了一下,每天用10g,35t可以战9年多,何况5年后我很可能电脑都换了。去网上查了很多用户反馈,证实了750evo对我而言可以应付了,还很便宜。
现在只等独立显卡rx480啦,听闻涡轮散热负载时噪音很大,飞机引擎之类的,具体要拿到手试一下才知道,如果玩ow噪音可以接受我就入了,装机让我学会一件事,听老手建议只能听一半!
今天下午,显卡rx480到货了。其实这几天看贴吧的各种评测我都想退货了,因为据很多人说散热渣,涡轮噪音大。但本着diy就是要亲自动手测试的精神,我还是没有拒签,我要用了再决定要不要退货。
这算是一张VR入门级显卡,也就是说可以玩htc vive的吧,虽然我买不起~~
外观有人说丑有人说好看,我觉得挺好的,朴素大方。
接下来是我diy装机的最后一步了,装独立显卡,我以为插个显卡而已嘛,对我而言已经是小菜一碟,没想到插好后要拧一颗螺丝,我死活对不上螺丝口,折腾了二十分钟。。。
由于显卡占了地方,硬盘的sata3接口要换位置了,此时注意启动盘插的接口要在从盘前面,接口顺序看主板说明书。
装好了准备插hdmi线我就懵逼了,注意机箱在显卡hdmi接口上部有蜜汁突起,正好挡住了我买的hdmi线的头部,我试了几下用老虎钳夹,但又不敢太用力,怕把显卡弄坏了。。。这大晚上难道还去买根光头的hdmi线?
最后我用水果刀把橡胶保护削了一些,我真tm机智!
这里提醒一下第一次装机的朋友,独立显卡可以先插上亮机再装驱动,即没有配套驱动也可以开机的,但使用n卡换a卡就要把原先的驱动先卸载干净了。
来对比一下
cpu的集成显卡
现在的独立显卡
2800转是我设定的最高转速,此转速下的涡轮风扇噪音对我这种对静音非常执着的人来说是有点大的,由于我机箱放桌上感觉也更明显,但还好是呼呼的吹风声,不是嗡嗡嗡的震动声音,可以接受,非要形容的话,类似二档小电风扇。戴上耳机可以完全忽略不计。
如果你对温度和噪音有着很深的执念,慎买公版rx480,我自己试了觉得可以接受,不想跳车了。
另外涡轮散热适合小机箱和没有组风道的机箱,像我这种一个机箱风扇没装,电源风扇还反向装的更适合啦。
总结一下DIY装机的优点和缺点吧:
优点:
1.只有自己才最了解自己的需求,只要肯折腾,能花更少的钱组装出最适合自己的电脑;
2.电脑出了问题,自己尝试解决,从而装机经验越来越丰富,以后可以挑战组装更牛的主机;
3.对硬件选购有了很深的了解,基本不会被奸商坑了,比如这次去修电脑的那里问ddr3 4g内存多少钱,他说160,然而我知道这种内存卖91都多了。
4.非常有成就感。
5.可以在小白面前装b。
缺点:
1.费时费力。
2.自己笨手笨脚可能装坏了,造成财产损失。
3.懂了一些电脑硬件后,对硬件性能有一种奇怪的执念,就像某人配了双路gtx1080,可能大部分时候都在扫雷。。
祝大家都能配出心仪的电脑!
装机哪有那么多条条框框,你觉得合适就去做好了!
2017-02-11
这是最近发现的一个比较不错的装机教程视频,20分钟囊括了所有的组装步骤,该视频简介中还附上了裝系统的视频地址。
http://www.bilibili.com/video/av8536529
据我第一次装机已经半年了,期间没有再关注过主机diy的讯息。如果说现在让我重新再装一台,一般又得重新捣鼓一下各个配件的信息,因为硬件更新换代很快。此时快捷的方法就是去淘宝上浏览别人卖的最新款整机配置,然后心里有个大致的配置单,接着根据需求喜好定制。
如果你的预算在8000以上而且又是装机小白,我推荐一个店铺“极客湾电脑超市”,他们有高端定制服务,不要误会,并没有任何利益相关,只是极客湾在bilibili的节目挺不错的,推荐他们是单纯地觉得靠谱。以下是淘宝找的几个评价的图片。
像第三张图的这种e5 itx工作站,对小白来说就是很头疼的,配件也容易选错。
老司机带路,轻松惬意,不过像我这种已经有驾照的还是会强行自己开车,毕竟乐趣无穷嘛。
2017-04-03
快一年过去了,对组装电脑这块有了一点新的理解。
最近jd电脑配件各种涨价,而且多种热销配件断货。我才有点意识到,DIY电脑的人越来越多了。如果你什么都不懂,要么去电脑城大战奸商,要么被贴吧各路“大神”推荐得一头雾水,因为他们往往只说自己觉得什么好,却很少解释得清楚为什么。
在我眼中,组装电脑中最重要的一步即是学会选购配件,这二者其实不是分离的。下面增加几个小意见。
1.关于cpu,以往我们大多使用Intel,对Amd的印象颇为低端。但最近amd新出的Ryzen系列处理器大有赶超Intel之势。网上“我朋友的同学的同事用amd cpu各种死机”这种话毫无参考意义,最好对比一下jd评论。
2.关于性价比, 确实存在性价比很高的配件,尤其是在预算很少的情况下,如果懂这些,可以让你以低别人上千的价格配出差不多性能的主机。cpu如intel的G4560,散片只卖295块,但实际用起来和i3-7100差不多,而后者差不多贵500。显卡如Rx 470d,jd搞活动只卖1200,而这块显卡却能极高画质玩古墓丽影10等大作。同价位的gtx1050ti却很捉急,说是被碾压也不为过。
3.关于显示器,日常使用根据预算来就行了,如果你是FPS类游戏玩家或有美工设计需求,建议首要了解显示屏方面的知识,如何选择显示器? - 知乎,美工对显示器的显示效果要求颇高,比较推荐的是Dell U2515H,Dell u2715H。FPS游戏,高刷新率和低响应时间为首要考量,这些会显著提升游戏体验,比如我一个土豪朋友用的显示器 华硕(ASUS)PG279Q
4.关于ssd,日常使用买销量最高的就行了,当然了解多一些也未尝不可如何选购固态硬盘? - 知乎,高赞答案写得很好,许多人表示太长太啰嗦,个人觉得这是十分不好的风气,既然你来了知乎,就应该保持耐心和尊重知识的精神,否则和百度知道有什么区别?
5.关于内存,一年前我装机选了频率为2133的内存,当时说是如果选2400是会降频的。如果是现在的我来选择内存,则会直接选择2400的内存。因为即使降频也不会影响正常使用,而且实际上二者价格差不多,2400的内存往往还多个炫酷的散热外壳。
6.关于散热器,实际上,低端的一体式水冷散热器(两三百的)往往比99的风冷差很多。其原理其实很简单,把cpu的热通过高比热容的水转移到另一处,然后用风扇为水散热,其实其本质还是风冷。也就是说,散热效果会比直接吹差,噪音也并不会小于风冷,甚至经常有人反映一些低端水冷的水流声也蛮吵的。所以要么用风冷,静音,便宜又实用,要么高端水冷。
7.关于电源,选购电源先要大致判断自己的整机功率,这时候就有个好东西可以派上用场了,航嘉功率计算器:航嘉-用心传递正能量,根据计算出的功耗,加上一部分余量,即可知道自己需要多大的电源。另外你可能需要了解几个名词:非模组电源,半模组电源,全模组电源,模组电源定制线材。
8.关于显卡,尽量不要买公版,我亲身体验了一把公版散热的酸爽。首先公版不比非公便宜,性能往往没有非公强,其次公版显卡多用涡轮散热,平时待机没什么声音,只要高负荷运转,跟飞机引擎似的。众多非公显卡如何选择,简单的方法,直接在jd销量排序。
9.关于机箱,不要贪小便宜觉得机箱不就是个壳嘛,随便买一个。品质好的机箱,不但外形设计优秀,关键是用料足,机箱足够重(有效防止机械硬盘等振动引起的噪音),内部设计人性化,让你组装起来方便很多。简单的挑选方法,买贵一点的。九州风神公爵,先马黑洞,恩杰,乔思伯的系列机箱都很不错,价格也不是贵得离谱。(我在装机原文中用的爱国者机箱就不推荐了,只是外形骚,用料很坑,装个机械硬盘就震个不停),如果你觉得自己预算挺高,喜欢蒸汽朋克或是非常骚的外形,可在JD上搜分体式水冷。
10.关于主板,这一块我也是一知半解,供电,可扩展性,真要深究也是很复杂的。只知道cpu的针脚和主板必须匹配,不然装不上就很尴尬了。另外即使针脚匹配,如我使用G4560搭配h110主板,但由于h110型号较老,需要更新到最新bios才能正常使用,用老主板配新cpu最好留个心眼咨询下客服。想详细了解的在这里:DIY从入门到精通--主板 - 知乎专栏
2017年来看了看,虽然型号更新了,但组装的方法依然没变,所以不用更新。
这里就回答如何“组装”电脑。本篇可以私人转载,禁止商业转载,谢谢。
在文末放了公众号的二维码,左边是服务号,因为知乎上对于配置这类信息属于“个人问题”,所以很多时候被邀请点进去以后已经不能回答,并且我也觉得知乎上对于给一个配置这样的提问回答多了没多大意思,所以自己做了一些配置清单,并且可以互动。右边则是希望能够抽空来写一些文章,订阅号会方便一些,也不会常常出现在别人的微信时间线,太扰人。另外因为公众号只能回复48小时内发消息的人…所以如果没来得及回复的话,记得过两天再发一次…抱歉。
另外还有最有时效的方法:值乎提问入口
======2014.11.21 更新======
之前为了图方便,直接把我在什么值得买写的连图带字复制过来…但一次性直接复制,导致图片都没了…排版也是乱的…这次重新粘了一下图片,图片有的是自己拍的(特别是拍虚了的渣图…),有的是百度上找的,有的是电商上截图以后自己标记的。如果有什么侵犯到别人权益的,请联系我~(因为复制过来的图片,所以有什么值得买的水印,但是这篇经验确实是我发的,所以不是盗贴哈)
======2015.3.25 更新======
在电脑上找到了之前上船前的图片,把以前的水印图片给换回来了
另外更新几个装机的要点:
1.台式机的散热本身不太容易成为问题,反而是风扇噪音很重要,所以务必选个好的静音风扇。
2.现在的主流集显能够应付入门级的3D网游,以及轻量级的Photoshop一类的设计软件(P几张照片那种),所以不用提到photoshop和游戏就一定得配独立显卡
3.水冷其实也有风扇,其实也没法做到完全静音,且价格还比较高
4.绝大部分电脑在买的时候考虑了“扩展性”,但实际上却到淘汰都没有扩展过。且即使扩展也是内存条、硬盘这类不需要换机箱/主板的配件。所以不用太看重大主板和大机箱的“扩展性”这个优点
在展开来说之前,先说一个事情,就是为啥要自己组装电脑,原因一般有二,一是品牌机性价比太差,二是想自己选自己喜欢的配件,有乐趣。三是零件自己选,靠谱不会被商家骗。实际装机的时候,就要面临选择了,首先我在帮朋友装机或者自己组装的时候,绝大多数还是选择的从B2C自营买的,因为售后和淘宝或者某些电商的第三方确实不一样。
帮一个朋友2012年在奶茶东上买的7850,用了接近一年的时候坏了,发给售后处理说维修时间长,可以选择等或者以9折的价格退款,然后退了1264,可当时7850经过了一年,买块新的也才1100多一点啊…于是朋友开心的加了185换了GTX660…换成自找厂商或者寄回检测的C2C、电商第三方,估计很难做到这一点。(下面这个图就是记录,真感慨我的GTX460怎么不坏呢╮(╯▽╰)╭)
说完了售后,我想表达个什么意思呢?那就是如果自己组装,还是选靠谱一些的购买渠道吧,B2C的售后会好很多,首选的购买方式应该是B2C网站买配件来组装。很多整机虽然便宜几百,但是一来品牌选择上很坑,二来售后基本上就是店保。
说完了原因,再来说需求分析,现在主流的装机需求大概是这么几个类型(我基本上都装过…( ̄. ̄))
1.能用就行型(¥1500 ~ ¥2500)
2.办公文字处理型(¥2000 ~ ¥3000)
3.一般游戏型(¥3000 ~ ¥5000)
4.发烧游戏型(¥6000 ~ ¥1W+)
5.图像处理\特殊软件型(¥4000 ~ ¥1W+)
6.土豪怎么好怎么装型(预算是啥?)
自己估的这是个大概,只是方便大家去按照预算看看。而实际上看性能,可以参考其他答案里的“天梯图”,现在的处理器、显卡都尽是各种型号的马甲,天梯图可以很直接的看到具体某一型号处在的位置。
  请忽略我经验里面装反的散热器风扇——因为怕误导别人,所以转过来的时候把图删了。另外关于H81——这是朋友选的,当时活动只要299,朋友不太懂,我告诉他,H81和B85两个实际用起来确实差别不大(至少对他的使用范围里是这样)原因只有价格,千万别觉得这里没必要省那里没必要省,3000预算进卡吧,1W神机抱回家的顺口溜就是这么来的。我觉得可以理解,自己配请换成B85。处理器没用E3也是因为便宜。但便宜也有前提——够用。下面就进入正题:
  首先来说,组成电脑的几个部件, 主要配件是CPU、主板、内存、硬盘、电源、机箱、显卡,算上外设和配件还有显示器、键盘鼠标,以及现在很少人配到的光驱\刻录机、独立声卡之类的。他们的关系是什么呢?主板是主要配件的承载平台,主要配件是直接接在上面的。
尺寸篇:
  1、机箱和主板的尺寸型号从大到依次是:(标准型)ATX 305mm x 180-250mm > (紧凑型)M-ATX 284×208mm(即Mini-ATX) > (迷你型)M-ITX 170mm x 170mm(即Mini-ITX),这些是现在主流的一些尺寸,另外的诸如EATX、AT、XT、DTX之类的应该不会看这篇文章的……大机箱比如ATX可以容纳小主板比如M-ATX和ITX,但小机箱不能容纳大主板(废话),这里特别需要注意的是小机箱,像淘宝现在有买很多二手的Mac mini的机箱,可以自己组装成Mac mini的样子,很漂亮,但是它实际上普通的ITX主板是放不进去的,需要特别版的。
  2、主板和CPU,目前的市场中,品牌只有Intel和AMD两种选择,首先当然是支持AMD芯片的主板没有办法安装Intel的CPU,反之亦然(也有一些奇葩的主板曾经搞过两个CPU插槽,但早已淘汰,这里不论)。其次,Intel和AMD各自又细分为
Intel有:LGA 2011(主要是高端系列,LGA是芯片封装的方法,而数字代表它有多少个针脚,就是你的主板CPU插槽那一根一根的那东西,以前它们在CPU上,现在在主板上。只要注意不要买到A接口的主板和B接口的CPU就好了),LGA 1150(最新的酷睿第四代,会逐渐取代以前的1155和775)LGA 1155(第二到第三代酷睿用的这种接口),1156(第一代酷睿)LGA 775(1155出现之前的接口了,很老,现在比较少见到了)
AMD有:AM3+和AM3(AM3+是最新的专为“推土机”系列优化的CPU接口,AM3则较AMD3+老一些,可通过刷新BIOS支持AM3+的),FM2+和FM2(区别主要是FM2+支持第三代的APU和CPU,FM2不支持)
另外除了上述两种以外,市面上还有一种整合CPU主板,主要是主打低价低功耗,对要求不高的办公、做NAS之类的可以考虑,因为这种可以极大的降低成本,通常CPU+主板一共在500-700之间(因为CPU集成在上面的)。购买前最好查清楚CPU的接口,再对应去买主板,虽然AMD的接口有刷BIOS支持新U的,但这不适合新手。
  3、内存条和主板,内存其实现在市面上主流的基本上都是DDR3的内存(之前的还有SD、DDR1、DDR2),但还是要注意,二手市场还是有些DDR2的内存卖的比较便宜,切莫为了省钱买个不能用的。然后就是笔记本内存和台式机内存并不一样,如下图:
这是笔记本内存条:
这是台式机内存条:
你可能还会看到这种:
其实外面的这块只是个散热器,拆掉外壳也就和上面的台式机内存长的差不多,不过一般需要散热的都是一些超频版、高性能版。这里还有一个不得不说的,就是上面提到的整合CPU主板或者一些主打便捷小巧的主机,比如Intel去年开始发布的NUC(Next Unit of Computing),用的也是笔记本内存,他有多小呢?看看下面的拿在手上的图就知道了,如果对性能要求不算高(办公、看电影、基本的游戏),但希望小巧轻薄的,可以选择它,因为小到可以挂在显示器后面。
  4、显卡的尺寸只在选择小机箱时需要照顾到(也确实不要用巨无霸显卡搭配小机箱,如果是追求极致性能的话,小机箱本身就不适合这个需求),如果机箱是小机箱,可能就需要选择“半高显卡”(可以直接搜索的到),但这不一定,还是看具体型号,比如我自己的这个乔思伯的V4装机,显卡要求最长不超过26cm,再多就放不下了,大家在购买显卡的时候参数里面也是有的,可以对照着来。需要另外特别注意的是,现在的独立显卡,基本上都是占用两个槽的比较多,所以机箱小了一定要看槽数够不够。
  5、电源、硬盘及其他:
电源其实比较简单,除了某些自带电源的机箱有奇特大小和外形以外,普通的电源大小只有标准版和Micro两种,有很多小机箱是用的Micro电源(要很小的那种,同样是参数里有的),这种机箱的话,普通标准尺寸的电源是塞不下的。
硬盘普通台式机当然用3.5寸和2.5寸都没问题,但同样是小机箱就会面临尺寸问题,比如上面提到的改款苹果机箱,就只能用2.5寸的硬盘去替换,另外固态硬盘基本都是2.5寸或者是mSATA接口的更小尺寸,所以固态硬盘不是太需要担心尺寸问题。
最后就是散热器,主要也还是小机箱用不了太大的散热器,再一个如果是单独买的散热器,还是要注意跟CPU匹配,有的是多平台的散热器这种比较好弄(支持的平台还是在网站提供的参数里面看),如果是针对某一种接口的CPU,那就一定要看仔细了。
  总结一下上面提到的东西,大家发现了啥没有?那就是——小机箱坑爹啊!虽然小机箱长的好看又省地方呢,但最需要顾忌到尺寸问题的就是小机箱,所以还是建议刚开始装机的朋友选择大一点的机箱,至少是M-ATX以上。否则你会有很多问题需要纠结的。
选购篇:
CPU
方面,撸主配机子的时候一般是按照不带显示器的话,2000以下用奔腾,3000以下用i3,3000-5000用i5,5000以上用i7,这个大体上的标准。而品牌倾向呢,CPU我比较倾向于Intel,因为在用过的实际感受里,确实要相对稳定一些,这个上面一定要明白:更多的核≠性能高,我常给身边装机的小白朋友说,AMD的低端4核就好像是4个小朋友,而Intel的双核相当于两个大人,4个小孩能比2个大人做事更有效率吗?(当然实际差距不一定是那么大,但大概意思是这样),而且配机器和买其他商品一样,两个品牌同价位的东西不可能差距太大,要不然另一个牌子早垮了。
主板
主要是求稳定,因为性能上排除掉新系列出新的技术以外,对整机性能的影响确实比较小,比如同样是Z87,京东有600多的,也有1000多的,如果排除掉一些花里胡哨的功能,实际使用起来的性能真能有那么大差距吗?我是不这么觉得的。当然,这也取决于你的整机预算,不至于配个1W的电脑,用个4、5百的主板,总之是合适就好。
内存
一定建议在B2C网站上买,这个东西猫腻比较多,造假也比较容易,我是基本不敢在X宝上买这个的,这个可以选择买两根组“双通道”,也可以用单根,对性能有一些提升,就相当于是把路拓宽了一倍,但实际性能,当然差距只有一点点,撸主是想的这主板只有两个插槽,留一个方便以后升级,所以才只用了单根8G。以后不准备升级的话,还是两根好一些。
硬盘
现在鼓励大家有条件的话还是用固态硬盘(SSD),或者固态硬盘+机械硬盘,固态硬盘在使用的时候相对机械硬盘有低噪音、读/写速度快、响应速度快的特点。缺点就是贵、接近写满(90%)的时候有一些降速的问题、寿命比机械硬盘短一些。但如果你用惯了固态硬盘,一定不会想换回机械硬盘。机械硬盘实际上是现在的电脑的普遍瓶颈,而固态硬盘因为是填补这木桶定律里“最短的一块”的神器,所以说升级优先买固态硬盘准没错。
显卡
大家紧着自己的预算选就是了,别的配件买完,剩下的都放显卡上就OK。有一个容易被忽悠的就是大家别被大显存给忽悠了,有的低端显卡打着大显存的口号,但实际上用的是GDDR3的内存,而中高端基本上都是GDDR5,两者的性能差距很大。所以并不是显存大的一定好于显存小的。
散热器
如果你买盒装CPU,是自带了CPU风扇的,但自带的风扇通常不是特别好,以我的i5 2400的自带风扇为例,散热效果还可以,但在使用了半年以后,噪音就开始出来了。通常建议大家先用着盒装的风扇,等到开始出现噪音了再换,推荐一下的话,便宜点可以买39元的红海mini,要差不多的话可以选99元的九州风神玄冰400,再往上超频、高端发烧机建议上水冷。
电源
稳定性它最重要了,务必选个大牌子的,推荐银欣/海韵/安钛克,千万不要买杂牌哦,要不然东西能全毁在它上面。瓦数按照非独显350W-450W,入门级、中端独显400W-600W,高端、双卡800W-1000W选择,宁大不小。
装机篇:
p.s.(因为是两次装机组合的图片,可能上下图片出现不同型号的零件,不过不影响安装方法的了解)
  下面就开始装机了,首先拿到所有配件以后,大家还是先都打开来看看有没有损坏的,好马上联系退换货,免得装机装到一般才发现内存是折断的神马的,就糟心了。检查完以后,准备一个螺丝刀,一个橡皮擦(这个一定要单独说说,橡皮擦是用来擦金手指的,就是内存条和显卡与主板插槽接触的那块一条一条的金色的部分,可以擦去氧化层,使电脑更稳定一些),几根扎线带(机箱一般有送,没送的话有些包装里面的软的扎线也可以拿来用用。)就可以开始装了。(下面的图有网上来的,也有自己照的,渣像素的基本上是自己的)综合一下就补贴配置了
先最好是把主板放平,把CPU、内存插上,再放到机箱内去上螺丝,这样做的原因是先把主板装在机箱里再安CPU内存的话,地方太窄不好操作。
1.CPU拆开以后看看正反面是不是都完好。然后把主板上CPU位置的拉杆拉上来,然后把CPU上两边各一个的缺角对准主板上的突起的部分,轻轻放下去,千万不要大力去按哦,容易把针弄弯弄断之类的。LGA775之后,Intel开始采用这种针脚在主板上,CPU只留接触点的作法,主要是为了避免CPU的针脚被损坏,因为CPU比较比较小块。安好以后把拉杆拉下来扣好。
2.给CPU涂上硅脂,如果是盒装自带的风扇,本身就有硅脂在散热器上(如下图),这种直接把散热器插到CPU四周的四个孔里,然后按照4个小柱子上标注的剪头方向把旋钮拧过去就好了。硅脂这东西,主要是为了增加散热器和CPU之间的接触面,因为如果只是两个金属贴在一起的话,很可能有很多缝隙。有没有涂硅脂,温度有时候能相差几十度。
3.如果是你单独买散热器的话,都会自带一小包硅脂,这是另外一次的,请忽略我涂的像翔一样的硅脂……实际上只要涂CPU最中间的一点,在散热器的挤压下,它会铺平铺开的,所以尽量不要涂满。
把散热器的底座卡扣底座安装上,这个散热器的话是先把4个角卡进去以后,再用黑色的像大头针一样的4个塑料“钉子”插进4个白色的小洞里把背面给卡紧。安好以后记得看一下主板背面看有没有完全卡好。然后再把散热器后面还有我找到的一个LGA775和1156平台的散热器安装说明,安好以后在后面确认一下
4.把散热器卡到卡口上去,记得先撕掉接触CPU那一面的薄膜,这个要注意两点,一个是卡子的两端一头是能活动的,一头是不能活动的,先把不能活动的那头卡在刚才安的“黑圈子”上,然后再把另外一端压下去卡在另外一头。二是要注意风扇的方向,结构是风扇→散热器→机箱背面散热孔。这样才能把散热器上的热气吹出去。
5.安装内存,注意内存中间的那个卡槽的方向和主板上的内存插槽相对应,不要硬来。
6.内存和CPU搞定准备后I/O面板挡片(在主板的包装里,因为各家的接口的布局不太一样,但后面板的总大小是一样的,所以各家自己生产自己的这块面板来适配自己的接口,主要用处也只是使背后没有太大的空隙,比较美观、防尘)新手可以先拿着在主板后面的接口那边比一下,然后安装在机箱里,免得放反了。这个安的时候就要略使一点劲了,大部分的机箱都比较紧。
7.上好后面的I/O面板以后,就是上螺丝了,通常机箱里的螺丝有下面这两种,小的比较圆的这个一般用来上主板(也遇到过例外),但当有两种或者两种以上不清楚用哪个时,还是建议先试试小的,免得把螺丝孔弄大了导致螺丝拧不紧。另外,第一颗螺丝不要拧太紧,这个是一般常识了,因为可能上后面的螺丝的时候需要挪动主板,第一颗上太紧了就不好挪了。
安装好以后是这个样子
安装好以后是这个样子
8.连接电源线和前置面板(即机箱里前面板延伸到机箱内部的线,接上它们,机箱上的USB口、音频口才能能够使用)
  a.别的线其实都比较容易,对新手来说,可能比较复杂的,就是下面这几根线了。这几根其实就是连接机箱上的开关、重启、电源灯的。分别是POWER LED+(电源灯正极)、POWER LED-(电源灯负极)、RESET SW(重启键)、POWER SW(开关键),这个的插拔,一定记得按照说明书来插。
这是当时的说明书里的注解,教大家一个插线的方法,那就是把这几个线的位置找好以后,用胶带缠起来,这样比较容易插到主板上,不需要用手使劲捏着。
  b.前置USB,首先最容易辨认和安装的就是原生USB3.0的接口,只要把插头的突出部分对准插槽上的那个小缺口,就可以插稳。反了是插不进去的,所以不要硬插。
  USB2.0的接口,形状就略有不同了,但你可以看到它实际上是9根针,右下角那个位置少一根针所以接反了也是插不进去的,注意哦。
  c.前置AUDIO,音频线也是9根pin,但可以明显看出排列和USB是不通的,它也同样是接反了的话是插不进去的。
  除了上面这些,主板上还有一些其他的类似的几根针的接口,容易造成误导,比如SPEAKER(即连接蜂鸣器的接口,用于故障判断,但是我很不喜欢那声音,所以一般都不会装它…),大家只要注意,通常USB接口旁边会写清楚诸如USB1、2、3等等(比如上面的图上的F_USB1,F代表的是Front,前置的意思),而电源开关等等会写F_CONF_PANNEL等等类似的字眼,AUDIO倒是通常只有一个
  d.电源线,现在的主流电源线,都分成了两股。做成20针+4针的结构,这样做是因为某些低端主板实际上只需要20针的接口(基本上确实是很低端的那种),而普通的主流都是24针,但为了保持通用性,所以把后面那4针单独分开,我们只需要看一下自己主板上是24还是20,然后决定要不要把那4针并到20针上一起接上,电源线因为直接做成了有的方有的圆,只有接对方向才能塞进去,所以这个也只要注意不要使劲去插就好了。
  e.CPU供电和CPU风扇线,这两个一起介绍只是因为这两个通常都在CPU旁边,但并不是同一个接口,而且一个是进电,一个是出电。CPU风扇是下面第一个图,一般旁边写的有CPU_FAN,因为上面设计了插槽的渠道,所以也不用担心插反。CPU供电,则是从电源线接出来,但接口有两种,目前大部分的还是以4针的为主,部分高端的才看的到8针的CPU供电端口,只要把接口插上,把卡扣卡好就行了,和主板供电一样是方形+圆形口,同样不要担心插反。
4针的CPU供电
8针的CPU供电
9.安装显卡
  显卡的安装相对容易,一般来说机箱后面的槽是封住的,而封的方法有两种,一种是用螺丝把一个挡片固定在背后,另外一种则是直接和机箱一体的铁片,直接前后扳一下扯下来就好了,现在显卡的接口相对单一,基本上都是PCI-E为主了,老的接口已经都几乎淘汰光了。第一张图里就是显卡的插槽,接入的难度不大,只要记住把显卡上面金手指的保护壳去掉,然后接入到接口,再上紧螺丝就OK了。
  唯一需要特别注意的是,现在的中高端的独立显卡大多需要独立供电,供电的接口和CPU的供电接口类似,都是带一个卡扣的方形+圆形接口,一般是6针的。把显卡固定好以后,再把电源线接上。显卡安装比较简单,但是如果需要拆除的话,则注意需要搬动一下接口图右上角的那个卡子,待显卡被弹起来一点,再拔。
10.安装硬盘和光驱
  a.无论是固态硬盘还是机械硬盘,现在的接口都是一样的,都是像下面的左边数据右边电源,而这两个接口都被设计成L型,当然也是为了防止插错(现在各个接口都比较人性化了,不像老的IDE线比较模糊)接电源口的线是从电脑的电源上面出来的,大家只要找到长短一致的线接上就行了。
  b.SATA数据接口的线一般主板的盒子里都会送一两根。这个的接法就是一头接在主板的SATA接口上,一头接在硬盘上,唯一需要注意的是,有的主板并不是所有接口都是SATA3.0的,所以最好查看一下说明书,确定哪些是SATA3.0(低端主板有的全是SATA2.0,那就没办法了),特别是SSD,如果接到SATA2.0,接口的速率带宽会有瓶颈的。
  c.光驱/刻录机,和硬盘的接口一样,现在也都是SATA接口,但光驱一般要求没那么高,所以SATA2.0也足够了。(有空余的SATA3.0也可以接在3.0接口上)
11.其他接线,除了上述的这些线的接法以外,装机还可能遇到其他的一些额外的东西,比如:
  a.机箱散热风扇
  有的机箱赠送或者自己额外购买了散热用的风扇,如果是机箱本身送的,那么一般不存在适配问题,但如果是自己想额外购买散热风扇的话,就要注意机箱是否有预留相应尺寸的散热孔给风扇。(风扇大多会带来噪音的问题,所以如果不是特别高端的设备,温度不是特别高的话,不建议装额外的散热风扇),然后风扇安装前先在靠机箱一侧安装防尘网,然后把风扇安装在防尘网后面,而这种风扇的电源线,通常是老式的4针梯型接口,现在的电源还是保留了这些线的,大家从电源部分找一下就行了。另外,这种老式的电源线其实是可以和SATA电源线之间相互转换的,通过下面那种转换线就可以实现。
  b.读卡器
  对于某些摄影爱好者来说,一个方便的内置读卡器,比起自己每次插拔一个读卡器可是方便很多,但实际上,读卡器的安装方法,和前置的其他USB接口是一样的,它的背后,也是上面提到的USB2.0、USB3.0等等。读卡器有的是机箱自带,也可以自己购买光驱位的那种读卡器,但如果本身前置有USB3.0接口的话,就要注意,主板需要至少两个原生USB3.0的那种接口才能满足读卡器和前置USB3.0同时用。
  c.风扇调速器
  某些高端机箱上面是带有风扇调速器的,当然这个也是可以加装的,但成本高,效果一般,性价比不是很高。大多数风扇调速器,都是在CPU风扇的电源接口和CPU风扇的线之间再加装一根线,其他的接口就和普通接口一样了,比如4针的老式电源接口。
12.认识I/O面板,接上外设,主要的一些接口名之类的都在下面了,只大概讲一下一些常识。
我们一般情况下需要这几根线:
我们一般情况下需要这几根线:
USB或者PS/2连键盘、鼠标
DVI或HDMI连显示器
AUDIO部分接音箱
LAN口接网线
  a.USB接口一般黑色的是USB2.0,蓝色的是USB3.0,当然,这只是行业的规定标定,但也没有啥例外。
  b.HDMI和DVI都是显示输出接口,接显示器用的,HDMI不用多说,家里电视那些也有,DVI接口,解释起来比较复杂,大家就只需要知道DVI-I能够兼容DVI-D,但是D不能兼容I,从接口的样子也能分辨清楚,因为D的接口只有一根横线,而I有4个额外的针脚,感兴趣的可以百度一下——DVI接口-百度百科。
  c.在外接显示器的时候,首选的还是DVI或者HDMI,这两者区别不大,VGA接口因为是模拟信号,而且已经是老标准了,所以对于分辨率超过了1440x900以上的屏幕,略感吃力,清晰度确实是有差别的。当然,如果你的显卡和显示器都有带DP接口的话,DP接口是更好的选择。
  d.音频接口中,绿色的是输出,也就是接耳机、音箱的,红色的是输入,也就是接麦克风的。至于其他的几个接口,相信能用到它们的人,也都不需要我介绍了……
  e.LAN口就是我们的网口了,台式机可以通过购买USB的无线网卡实现无线上网,无线并不是手机和笔记本的专利,因此如果布线比较麻烦的话,台式机可以考虑购买无线网卡。但确实稳定性不如有线,能用有线还是尽量用有线。
13.最后就是注意美观了,装机过程中,记得一边做一边把线扎好,千万别乱七八糟一起排,那样既不利于机箱内散热,也妨碍后面的装机。内存条、显卡等有金手指的零件,插之前最好用橡皮擦擦一下,但是要注意把擦下来的橡皮屑清理干净,擦是为了防止外面的氧化层影响接触。电脑用的时间长了以后,开机没反应,屏幕完全是黑的那种,一多半的可能都是内存条松动、或者内存条时间长了氧化层影响的。当然还有另外一种可能就是——看看你显示器开了没 。
总结:
  这篇经验大概写了有一阵子,在脑袋里想的时候觉得不多,但实际写的时候还是花了好长的篇幅,我只算是个数码爱好者,内容上可能有些有问题或者有没提到的部分,欢迎大家指正和补充。
  像最开始提到的那样,装机最重要的还是因为自由,但如果是完全的数码小白,而又冲着性价比去DIY的话,还是找身边比较懂的朋友要靠谱一点,钱和时间都花了,最后没起到作用就不好了   。
微信公众号:橙科技 (OrangeTechA)
关键词:女生装机  华硕主板  机箱恩杰H2  简洁描述
前言:已经有人说的很详细了,我来拿我自己前段时间人生初次装机举个例子,供大家参考一下,作为一个小白如何选择和组装自己的台式机。
准备篇:
  • 选择装机的目的:想配一个适合自己并且自己喜欢的机子。DIY这件事让我觉得很开心,我喜欢DIY的过程。
  • 了解配置:作为一个小白,在有了装机的想法后,就要去了解装机需要什么东西。朋友推荐的我去PCEVA论坛看的,有空的时候就学习学习。然后明白大概就是要研究CPU啊散热器啊显卡啊主板啊内存啊SSD啊HDD啊电源啊机箱啊等之间的搭配,以及自己需要怎样的配置。然后混了一个星期列出了一张表单。当然,你让一个小白一个星期变成大师自然是不能的,但是大致了解什么搭配什么就够用了。然后再咨询一下比较懂的同学,把关和润色一下(我不信你一个这样的朋友都没有! (⊙o⊙))
  • 选择配置:我是学建筑的,要用的软件就是绘图类的CAD,PS 和建模类的软件,平时也不怎么玩游戏,所以希望的要求就是速度快,不卡顿和成色不错的显示器。(主要是笔记本的小屏被嫌弃了╮(╯▽╰)╭)本来想上i7加K的,但是我不太打游戏又不需要超频,所以最后被劝用了性价比比较高的E3。(其实我一开始什么CPU啊显卡啊的型号什么都不懂,看了帖子大概就了解了,其实都是那么回事,只是看上去很厉害的样子╭(╯^╰)╮)
  • 我的配置单:
  • CPU :Intel 至强E3-1231 V3 (淘宝散片 1345元包邮)
  • CPU散热器:采融B48 单风扇 (天猫 97.16包邮)
  • 主板: 华硕B85-E R2.0 (京东 499元)
  • 显卡: V星 GTX750Ti  (京东 929元)
  • 内存: 芝奇 DDR3 1600 8G * 2(京东 339元一个)
  • 电源:海韵 额定430W (京东 319元,配的够用了,刚好。)
  • SSD: 饥饿鲨 240G (京东 629元)
  • HDD: 希捷2T (淘宝 478元包邮)
  • 机箱: 恩杰 H2(京东 494.6元,静音防尘)
  • 显示器: 戴尔 P2414H 24寸 (淘宝  1237元包邮 )
  • 键盘: Jaki机械键盘 (外设比较在意外观和手感,所以去的电脑城试用各种键盘后直接买的。)
买东西的原则就是哪里便宜买哪里,差不多的就选京东,然后京东买多了会优惠50元,拿手机买又会便宜一点,淘宝有的可以用淘金币优惠,总之能占得便宜都占了 o(* ̄▽ ̄*)o
看准时机下手,然后就等到货啦~~~~
装机篇:
前言:
  • 装机之前的时间有空可以先准备好2个盘,一个放安装的系统,一个放BIOS和网卡驱动(这个也不难,直接百度有详细过程,不赘述。网卡驱动是要的,能上网了电脑就什么都能做了!安装的时候我也没有什么具体研究,只要旁边摆台电脑,一有问题就百度,真的好容易哦! ( *︾▽︾))
  • 大概按着这个路线走:拆主板→拆CPU→拆内存→拆显卡→拆硬盘→拆电源→拆键盘鼠标显示器......
过程:
拆主板和CPU,拿起附带的说明书看清楚安装事项与过程,照着说明书不会出错的。(而且很多都是各种防呆设计,只要细点心,so easy~麻麻再也。。。广告去死吧。。。)
1. 首先,把CPU装到主板上。看说明书!(此过程十分简单,但是小心大力出奇迹。。。我不知道那些把主板上的小针针们弄弯了的人是如何做到的。。。)1. 首先,把CPU装到主板上。看说明书!(此过程十分简单,但是小心大力出奇迹。。。我不知道那些把主板上的小针针们弄弯了的人是如何做到的。。。)
放好,盖上。(看说明书!)放好,盖上。(看说明书!)
2. 拆开散热器,在CPU上涂硅脂,安装散热器。看说明书!(买CPU送了硅脂,买散热器又送了硅脂,为了不浪费,我CPU和散热器上都涂了。。。PS:评论区都建议说不要涂这么多硅脂那大家记住我这个教训吧。。。)2. 拆开散热器,在CPU上涂硅脂,安装散热器。看说明书!(买CPU送了硅脂,买散热器又送了硅脂,为了不浪费,我CPU和散热器上都涂了。。。PS:评论区都建议说不要涂这么多硅脂那大家记住我这个教训吧。。。)
3.  拆内存条,安装内存条。看说明书!(反正防呆的,错了卡不下去,但是记住啊!大力出奇迹啊!这个奇迹会让你哭啊!我这样心灵手巧当然不会错的  <( ̄︶ ̄)> Ps:内存条大家说要隔一插一,请注意 )3.  拆内存条,安装内存条。看说明书!(反正防呆的,错了卡不下去,但是记住啊!大力出奇迹啊!这个奇迹会让你哭啊!我这样心灵手巧当然不会错的  <( ̄︶ ̄)> Ps:内存条大家说要隔一插一,请注意 )
大概就是这样了。(散热器的风扇是后面放的,然后按照说明书插头插在主板上。)大概就是这样了。(散热器的风扇是后面放的,然后按照说明书插头插在主板上。)
5.  该拆的都拆了吧,机箱拿出来装啦!机箱选的恩杰H2,朋友推荐的,我放卧室,主要就是想静音防尘,外形上简洁大方。支持背线,就是个头稍微让我觉得大了点。也还行吧。5.  该拆的都拆了吧,机箱拿出来装啦!机箱选的恩杰H2,朋友推荐的,我放卧室,主要就是想静音防尘,外形上简洁大方。支持背线,就是个头稍微让我觉得大了点。也还行吧。
侧边抽出来打开:
右下角的小盒子里放着说明书和螺丝钉之类。安装过程就是:打开说明书!照着做!右下角的小盒子里放着说明书和螺丝钉之类。安装过程就是:打开说明书!照着做!
先把电源放进去装好。
然后按照说明书把主板装上去,当心着点昂!(装主板前将主板对应的类似基座的小螺钉装好,听不懂我说什么的话,看说明书!)然后按照说明书把主板装上去,当心着点昂!(装主板前将主板对应的类似基座的小螺钉装好,听不懂我说什么的话,看说明书!)
可以把机箱放到平着装,装好竖起来就是这样。
将拆了的显卡装上去。看说明书!(防呆的,不会错。)将拆了的显卡装上去。看说明书!(防呆的,不会错。)
后面大概是这个样子。后面大概是这个样子。
然后按照说明书把硬盘装好,把插头插在主板上对应的地方,防呆的。大概就是这样。然后按照说明书把硬盘装好,把插头插在主板上对应的地方,防呆的。大概就是这样。
把后面的线理一理。把后面的线理一理。
6.  链接好外设,插上电源装系统刷BIOS啦,具体百度啊~(旁边一直开着笔记本,边搜边装~)6.  链接好外设,插上电源装系统刷BIOS啦,具体百度啊~(旁边一直开着笔记本,边搜边装~)
然后机箱装好,收拾收拾,就大功告成啦!然后机箱装好,收拾收拾,就大功告成啦!
测试一下颜色显示如何。
这款显示器也是推荐来的,蛮不错的。这款显示器也是推荐来的,蛮不错的。
最后,我去发了朋友圈,意料之中的被程序猿朋友吐槽  “尼玛,这是嫁不出去的节奏啊”
那,有妹子愿意嫁我吗? ヽ(▽)ノ
新手DIY?之前好像回答过类似问题,在这里也说下吧。
零基础的情况下想要自行DIY需要先到图吧,卡吧等DIY论坛熟悉一段时间,对基本的东西有个概念,但要注意别被带沟里去了。
有道是:
三千预算进卡吧,加钱加到九万八。
八核 E5 装上去,四路Titan抱回家。
4K 屏幕组三屏,万元水冷温度压。
固态硬盘装三块,硬盘内存使劲加。
键鼠必花几千元,耳机手柄三千八
还有机箱六千元,红星炸弹劈劈啪。
最后发现没啥用,抱着神机刷贴吧。
三千预算进图吧,减钱减到一百八。
二手奔腾按上去,四G狂牛抱回家。
二手屏幕来一块,2块萝卜温度压。
机械硬盘一百G,内存硬盘公司拿。
鼠键垃圾场去捡,耳机手柄没钱加。
还有机箱用纸箱,红星炸弹我叫爸。
五百块钱战剑灵,小学对面开网吧。
新人尤其推荐去图吧,图吧垃圾佬向来比较热情,有问必答,而且干货相对比较多,给的回答比较实用,图吧的宗旨就是用最少的钱实现最强的性能。
----------------------------(废话分割线)-----------------------------------------------
一、配件选购:
DIY新机一般由以下部分组成:CPU+主板+显卡+散热风扇+硬盘+内存+机箱+电源+显示器
CPU:
Intel的U价格高、功耗低、单核频率高、游戏性能强、保值,推荐新手使用。
AMD的U价格低、功耗高、多核心、游戏性能略弱、降价快,适合老鸟入二手。
目前主要向新人推荐2个性价比高的U:
I3-4170(网游用,能满足大部分单机,淘宝散片600多元,推荐搭配主板H81,B85)
I54590(性能低于E3,但几乎不容易出现过热降频的问题)/E3 1231 V3(无核显,高端大型单机用,淘宝散片1350,推荐主板B85)
由于CPU损坏率极低,使用寿命长,难山寨,所以推荐入淘宝散片,价格便宜(但无风扇)。除U以外其它配件容易出质量问题,所以建议京东。内存机箱散热等如果京东淘宝价格差距过大,也可以考虑走淘宝。
为什么不推荐I7呢?第一个原因是I7非常贵,第二点I7不超频性能只是略高于E3,如果选择超频则需要在散热、主板、电源等等方便投入较大,所以发烧友等才会选择I7以上的U。
INTEL:低功耗性能强
AMD:A8和A10价格低,核显性能强于INTEL,无需独显,适合只玩LOL的玩家AMD:A8和A10价格低,核显性能强于INTEL,无需独显,适合只玩LOL的玩家
主板:
关于主板简单说几点:
1.主板需要和CPU适配,不能乱买。
2.超频U需要搭配可超频主板(不推荐新手超频)
3.不建议盲目入手新平台(6代CPU+Z170),性能提升很有限,性价比不高.
4.E3以上建议大板,I3以下建议选择小板。(大板散热有优势)
主板一线品牌:华硕,技嘉,V星(一线个人偏爱华硕)。
二线品牌:华擎 映泰 精英等(二线我只推荐华擎)。
不推荐一线缩水板如技嘉B85-D2V,推荐华硕B85-PRO,技嘉B85杀手板,华擎B85等。
显卡:主要品牌:华硕、V星、技嘉、EVGA、索泰、迪兰恒进、讯景、映众、影驰、七彩虹、铭瑄、耕升、翔升、盈通。注意下公版、非公、OC、旗舰的区别,不超频的话OC版就够了。
显卡品牌选择主要还是看信仰,人没有信仰和咸鱼有什么区别?
我是咸鱼,所以一般我都入便宜的,价格相差不大的话我会倾向于入华硕,狗东华硕卡经常有活动。这里推荐下Chrome浏览器+旺旺购物助手,价格曲线一览无遗,方便捡便宜。
推荐显卡:750ti/950/R9 270(满足网游和大部分单机,推荐和I3 4170搭配)
GTX960/R9 380/380X/970(高端大型单机,搭配E3)
尽量遵循买新(新上市)不买旧的原则。另外预算不足的话在咸鱼买二手显卡也不错(不建议新鸟入坑)。
另外这里提醒下,不急于入手的可以等618或双十一再买,那时京东的活动相当给力,尤其是华硕的主版和显卡,算上别的配件一整套下来的话估计能省近千元。
散热器:注意静音问题,压得住就行,I3盒装的话自带散热就够了,散片随便入个30以内的静音散热。E3用玄冰400。 推荐品牌:九州风神。
硬盘:推荐机械硬盘和SSD混搭(1T+128G),系统和常用软件、游戏装在SSD内。
机械硬盘推荐西数蓝盘1T和希捷1T。
固态硬盘推荐浦科特M6S、金士顿、镁光、东芝,注意颗粒,建议入手mlc颗粒的SSD。
内存:推荐威刚4G DDR3 1600 万紫千红*2组成双通道(独显无性能加成,所以也可以直接上单条8G)。金士顿的寨条较多,有些店家甚至不知道自己卖的是寨条,购买需谨慎。
不建议入盲目入DDR4,第一老平台不支持,第二性能提升有限。
电源:这是一台机器上最容易出问题的配件,所以电源一定要买质量好的(但不一定是价格贵的),一线品牌金牌电源优先,另外电源额定功率一定要足够,否则有可能导致其它配件损坏,I3+750TI选择300-350W,E3+960或970选择450W以上电源。 推荐安钛客、台达、嘉航。
机箱:随便入个外观合适的中塔机箱就行。注意是否有支持背线,是否带前置USB3.0。
           不建议新手入迷你机箱,散热比较吃力。
显示器:低端推荐AOC、HKC、大屏推荐三星。
二.、装机顺序:
1、CPU上主板:注意安装方向,CPU怕静电,不要乱摸,装上后涂导热硅脂,涂抹均匀,尽量薄。上散热风扇,插风扇供电线。
2、固定电源、硬盘,主板入箱,插内存条,插CPU4+4PIN线。
3、接主板电源24PIN,硬盘SATA线接SATA接口,注意SSD接SATA3.0上。
4、跳线(这一步略复杂,需参照主板说明书):电源重启键、开机键、USB线,前置音频线等,注意正负极。
5、装显卡,接显卡供电线,6pin或6+6等。
三、装系统时需注意点:
1、准备空U盘(4G以上),用工具制作U盘PE系统,并下载所要装的系统镜像文件并存入U盘。尽量不要再装XP系统了,因为不支持AHCI,而且很多单机都不支持,推荐WIN7 64位系统。
2、插U盘,开机按DEL(不同品牌主板不一样)进入BIOS设置,找到BOOT一栏将第一启动项改为USB DHH,这样U盘就作为优先启动盘。第二项改为SSD。
3、若非要装XP系统在机械硬盘内,需把硬盘模式由AHCI改为IDE,否则蓝屏装不进去,WIN7无此问题。
4、设置好后进入PE系统,用桌面软件进行分区,SSD需4K对齐。
5、分区好后,GHOST选择镜像系统还原,等待完成后,拔掉U盘(注意)重启。
6、装好显卡驱动后,拔掉显示器线接在独立显卡上。
四、友情链接:
1..图拉丁装机咨询帖(这个帖子重点推荐):【试运行】图拉丁吧装机配置咨询求助专贴 151214-151220_图拉丁吧  ——————————小白的福音,傻瓜式配置帖。
2..关于笔记本方面的购买指南:买笔记本那些五花八门的配置怎么看?都代表什么意思? - 知乎用户的回答
3.卡吧精品导航(全部看完你就是老鸟了):【显卡吧精品导航贴】(2楼附吧规)_显卡吧
土豪请去卡吧(百度显卡吧),够用党请去图吧(百度图拉丁吧)
所谓
『三千预算进卡吧,一万神机抱回家』
『三千预算进图吧,学校对面开网吧』
补充:千万千万要配上固态硬盘。机械和固态,天地之别!补充:千万千万要配上固态硬盘。机械和固态,天地之别!
根据你的用途配。
打游戏用,就去游戏的官网查配置要求,官网给的型号太老,就去性能天梯上对换最新的型号。
如果是计算用,比如流体力学计算,渲染计算,那就需要强力的CPU,推荐至强系列的多核多CPU,搭配专业显卡,这样配出来的工作站带的ECC功能,有助于运算的时候纠错。
办公,用当下家用最低性能的CPU就可以,比如INTEL赛扬系列的CPU,搭配固态硬盘,办公很好用。
下载机,工控机,软路由,收银机这些对性能要求非常低下,而又要长期运转,建议用ATOM系列或者J1900,J2900这些板U集成的低功耗系列,相对要稳定很多。
超频专业户,AMD,INTEL选带K系列的。而主板本身也需要支持超频,比如Z170,Z87,Z77,X99,A88X,电源功率选要大,散热强劲或者自己根据要求组水冷。内存也买频率高的。
存储服务器特点就是硬盘要求多,而且需要RAID0+1(优点是可以提升数据读写的速度的同时保证数据安全,缺点是浪费好多硬盘)或者RAID5(优点是不怎么浪费硬盘,缺点是读写速度改善不了多少)保证数据安全,如果局域网内访问的机器多流量大,那么需要这台服务器做多网卡汇聚(这个就不多说了,还需要其他的网络设备支持),CPU也有一定要求(看访问数量决定)。
我的观点一直是,装机要说三件事:预算、需求和可以沿用的零件。PC DIY 的性价比优势还是很不错的,毕竟不是人人都是土豪(和教徒),但是很多人装机都故意听信他人,弄到自己最后非常不爽,何必呢?
在这三件事里,「需求」决定了预算会向哪里倾斜,并限制零件的选择范围;而「可以沿用的零件」则决定了配置单中哪些空格可以划掉。后者主要是针对硬盘的,毕竟数据无价,不是吗?
下面是装机过程里一些常见的模式。整个装机的决策流程极其复杂,要化成决策图的话估计得至少 A3 的纸。
  • 固态硬盘是硬件毒品,没有的必须入,有的则可以沿用。
  • 你现在的硬盘要换吗?它是惟一的硬盘还是固态硬盘之外的仓库盘?
  • 现在所用的内存是什么接口的?如果是 DDR3 则可以直接沿用。(只针对 2014 年早期。)
  • 现在的 CPU 基本上就固定 Intel 了,AMD 实在是扶不起来的阿斗啊……要是几年前这一块还得分情况详细讨论呢。
  • 打游戏吗?如果打游戏就至少得配 700 元的独立显卡。因为 700 以下的独显还没集成显卡快。通常 6000 元以内的机器中是分 1/3 的预算给显卡。
  • 你对机器的体积有要求吗?如果有,主板、机箱、电源、散热器这些的选型就和没要求时有很大变化了。
  • 你是否对硬件选择有特别的限制?这些可以强力压缩硬件的选型范围。
等这些都问完就可以根据预算以及其分配选硬件了。一般分配预算的时候,CPU + 主板是一组,显卡是一组,内存是一组,机箱、电源、散热器是一组,硬盘是一组。等你初选完毕就要反复调整,比如将 CPU 主板的钱划到显卡里这种。等你觉得调整已无必要就上京东淘宝搞起吧。
首先而且最重要的事情就是明确需求。是上网看电影打网游,单机游戏图形渲染,跑不跑科学计算或者数据库。
    在需求的基础上合理分配预算。举例来说:看电影多的,重点放在 显示器 硬盘 显然要优于CPU显卡。单机游戏党,I7不如换I5,多余的钱升级键盘,鼠标。我自己的电脑性能要求不高,但是原理图,程序,手册这些要看的比较多,就可以考虑多屏。
    硬件选择上首先要保证兼容,CPU插槽和主板的对应,然后尽量选择比较常用的。然后根据整体的功耗,预留出一定的升级空间选择电源。
    组装上如果在实体店购买的,不用自己动手。网购的也不用怕,按照手册来,现在的接口都有 防呆设计 插错是插不进去的。
    ps:装系统的时候不要叫别人ghost,帮朋友修电脑见过各种ghost系统的奇葩问题。
装机方案是二手+全新,cpu和主板不是针脚断什么的,非常耐操,可以省不少~
cpu(二手):i5 3550                 850元
(其实i5二代2500 680元性价比更高,性能和3代4代6代差距不大,但是i5二代只支持ddr1333和pci-e 2.0,接口相对高端显卡也许有瓶颈了)
风扇(全新):玄冰400                99元
主板(二手):华擎B75M            138元
内存(全新):8G ddr3 1600       199元
硬盘(全新):固态128G             250元
                      +机械1T                290元
机箱(全新):TT启航者+风扇     150元
电源(二手):安钛克HCG520      175元
(电源是电脑最不容易坏的部分了,买安钛克二手高端系列的HCG,520W,12V40A)
上面的总价是2151元,也是我刚刚做完的升级方案~如果需要玩游戏,就看着+显卡,3A大作的瓶颈在显卡和显示器(1080、2K、4K)上面,如果是1080P显示器,960可以畅玩,970可以全开。如果是2K、4K全开····980往上SLI吧···
偶尔狗东GTX960会有1200左右的价格,配下来就是3400左右~~
偶尔狗东GTX970或者R9 390会有2000以内的价格。这样配下来大概就是4000左右~~
显卡也可二手,不过二手显卡价格还是蛮坚挺的。
N卡对旧卡负优化
A卡一直套马甲,所以驱动一直在优化,不过要注意矿卡。
大家都写的特别多,特别细。我就不写重复的了,写点小细节。
1 机箱不是越大越好,我身边买了全塔的都后悔了。对于普通用户来说,精致安静的小机箱才是未来的趋势。
2 主板也不是越大越好,有很多插槽其实用不上
3 一般机箱内两个风扇足以,一前一后或者一上一下。很多机箱都能装5~6个风扇,但是没用,噪音大,早晚拆。
4 能糊上防尘网的地方尽量都糊上,特别是风扇处。主板上不用的PCI插槽用透明胶带糊上,防尘。
5 能把背线走明白的人不多。机箱内能走整齐的背线,比多装俩风扇更管用。硬盘SATA线可以用笔卷成螺旋状,又好看,又不碍事。
6 侧透机箱和各种灯,一开始很酷炫,时间长了就会烦。
7 安装的时候别用蛮力,如果觉得特别难装,就百度一下看是不是装错了。
8 防静电很重要,冬天先摸摸水管再装。
帮很多自家亲戚装过电脑,更提供一站式网购组装送货上门服务、无偿软硬件上门维修服务、24小时咨询服务+远程协助。虽说需求很重要,但其实大部分家庭用途都差不多,他们不懂什么配置、频率,现在连牌子都不讲究了(笔记本除外),无非是上网看电影、炒股玩游戏、稳定运行就行。除了预算、需求,我帮别人装机还要看男的用还是女的用、家庭条件如何。花了4k块钱配出6k品牌机的性能,各方面性能都极其均衡,人家未必感恩戴德,因为他的电动车才2k块钱。
    我弟好打游戏,家里条件较差,给他把cpu、显卡配好的,其它的够用就行,能省则省,打游戏的人会在乎显示屏的通透漏光饱和度?不玩游戏的,配个两三千上网机足可,重要的是选大牌,保证稳定性最重要,为了省几十块钱三天两头代退换配件惹不起啊,毕竟有的连网购都不会。女孩子用的,机箱显示器选好看点的,来个白色套装。稍有家底预算较高的,参数要配高,i5cpu 8g内存独显24寸显示器,人家一看比同价位台式机配置高很多自然高兴,至于显卡字母是啥的,who cares?
    最重要的是,最后配机的价格要比别人的预算低些,然后跟别人说jd活动送了一堆优惠券减了几百块,没有不高兴的。
    光研究技术不够,功夫还在诗外啊~
我自己的电脑都是自己组装的,装机也是自学的。说下感受吧,轻拍
第一次自己装机是抱着要么修好,要么拆坏找人修的心态去拆的,打开机箱之后各种线各种零件(这是个啥,这又是个啥?摔),因为不懂就更小心,拔个内存先四周用手电照了一遍,看好卡扣然后下手。拆之前全部拍照以免装不回去。连电源接口也要打个结作记号,怕接错了没法用。
拆完之后照着接口装上,顺利开机,才发现自己太二了,(以上为废话)
只要接口对了,装机就象吃饭一样简单,拆个两次就会了(这就是为什么现在我还头疼前面板线,长一个样,要不停的看字)
配电脑是一项比较考验知识的工作  首先你得看是给男性还是女性配……女性的话还要兼顾外形 男性是注重性能还有性价比的 其实不想麻烦的话 也可以找品牌的自组电脑 虽然可能比自己组装的要贵一点 但是保修什么的比较靠谱
     正文开始…………
组装电脑分CPU 主板 内存 硬盘 显卡 电源 机箱 还是有屏幕和其他外设
   cpu 目前intel的CPU火热 他的最新一代cpu也挺进14nm技术 从200多到1w+都有布局……首选还是最新一代的CPU 虽然性价比可能不如老CPU,但它的功耗和效率一般是最好的 如果你是游戏党,高级玩家就来块E5型服务器CPU吧……虽然我对它的内部娱乐性指令集有多少表示怀疑……普通游戏党来块酷睿i5以上的 家用不折腾的话即使低端的奔腾G3258也没问题 至于intel对手AMD技术上已经被落后不少……不过它的CPU性价比还是相当高的 内部集成显示核心甩intel好几条街……
先让我休息一下……点赞人多的话我继续更……
台式电脑通常包括 CPU、内存、硬盘、主板、显卡、光驱、电源、散热器、机箱等。位于主机箱内的通常称为内设,而位于主机箱之外的通常称为外设。(如显示器、键盘、鼠标、外接硬盘、外接光驱等)
1:CPU(中央处理器,计算机的大脑,负责数据运算,是计算机的核心硬件)2:内存(存储主机调用文件,不可缺少)3:硬盘(计算机数据的存储设备,负责存放文件、音乐、视频、文档等等)4:主板(承载和连接主机各个配件的主体)5:显卡(计算机最重要的硬件之一,承担着图像的处理作用)6:光驱(光驱用来读取CD,VCD和DVD光碟)7:电源(主机供电系统,没有电源计算机将无法工作)8:散热器(如CPU风扇、机箱散热器)
好了我们进入正题,简单说一下装机过程九步骤:装CPU→装内存→电源入箱→主板入箱→光驱入箱→装硬盘→接电源线→接数据线→接跳线
然后我们一一进行!
1:第一装cpu
首先把主板拿出来,这是主板介绍图!(图片是我网上找的,各主板大同小异)
拆了cpu保护盖
然后拿出cpu,把cpu放到主板上
接下来装cpu风扇
第二步:安装内存
第三步,电源入箱
把机箱拿出来,拆开两边盖子
第四步:主板入箱
先将主板挡板装好
第五步:安装光驱
第六步:安装硬盘
第七步:接电源线
各电源线介绍
第八步:接数据线
第九步:接机箱线
好了,到了这里一台电脑就已经完整的组装好了,接上显示器,再装好系统就可以尽情点玩耍了!!!
更多知识分享请微信关注公众号“用机小知识”!!!
百元攒神机,流畅可LOL,颠覆价值观。
来自哔站:http://www.bilibili.com/video/av4436787
2016年5月22日17:41:55更新
大神花500RMB又收了一堆破烂攒了一台神机
链接:【极客湾】五百元组装神机吊打五千游戏本?畅玩GTA5? 打赏参与抽奖!
看完的机友,回头来点赞哟>_<
怎么组装?问的是把一堆硬件怎么装起来嘛?
如果是深圳的妹子我可以免费帮你装
~~~笑~~~
Google "cpu performance price chart", 可以找到关于CPU性价比的一些图表,从而可以快速地大致了解当下哪些型号性价比最高,哪些属于主流产品,哪些属于高配。比如这个图:
PassMark CPU Benchmarks
同理,显卡也有
PassMark Videocard Benchmarks
CPU和显卡定下来了,其他配件就是按部就班了。
头像被屏蔽
20#
之前有一位的回答,贴图有些老旧了。本人刚好配了一台1W5价位的电脑给自己,配件都是自己选购的,介绍一下经验给题主做个借鉴。
苦苦做了两个月功课,文科男也算是基本弄明白电脑该怎么选。
1.主板
主板是现阶段制约电脑效率的最大障碍,主板也是最关键的核心,如果主板选择不当,机器的效能无法全部发挥出来。
厂商推荐华硕,技嘉。
华硕是主板老厂,稳稳占据第一销量不是没有道理的,做工好,用料扎实。
技嘉偏向游戏方面,但是同样也是值得信赖的产品,尤其是声卡网卡方面别出心裁。
平台推荐z97,x99
平台怎么选主要是看预算,z97是现阶段主流,超频等等功能都是巅峰期。x99是未来的主流,价格也是未来级的,主要是支持6,8核cpu,和ddr4内存,现在来看cpu和ddr4性价比实在太差了,也就是说x99平台还没有真正的适用产品。我是这么想的,请指正。
2.cpu和内存
简单说,Z97选择一定是i7-4790k,2K价格不贵。e系列的是工程和作图比较擅长。
内存,骇客神条savage2400是不错的选择,高端也有beast系列等,还有海盗船的内存也很扎实。
3.显卡
用不到天梯什么的,数据最强r9 295x2,玩游戏最好的就是gtx泰坦系列和最新的GTX980,往下就是970,再下就是780ti了。土豪选择980sli。大土豪选择4titan。
4.硬盘
希捷西数都可以,没太大区别,不要考虑太多,理论上好和坏实际上未必有体会。
重点还是ssd,现在ssd太多了,最好是三星850pro,容量自己选择。
m.2理论上是超越ssd的,但是价格虚高,性能也有待考证。
4.散热,电源
散热就是一分钱一分货,200多的水冷就差不多,玩机器厉害的就买贵一些,风冷现在看还是差一点。酷冷至尊还可以。
电源就是80plus认证的比较好,金牌银牌什么的都可以,新手选模组会比较容易操作。
5.机箱
这个真的就随便了,看好主板和机箱是不是匹配,一般都是atx,机箱散热要好。
6.键鼠
键鼠就有点难以选择了,机械键盘配razer,新手应该是够了。高端也有美加狮啥的。
希望有帮到题主吧~
