查看: 7310|回复: 8
[维修求助]
苹果6正常使用耳机模式维修一例
发表于 2017-11-1 23:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一苹果6,描述是耳机模式,打电话要开免提才能使用。
接机后第一步就是测试,发现按音量键+ - 显示耳机模式的+ -
按照正常的思路,咱们先排除外配,更换新的尾插加减依旧是耳机模式。
为了确认不是尾插引起的,不接尾插开机,按音量键依旧显示耳机模式。
按照维修思路,第一步先测量尾插座的阻值。在测到11#时阻值不正常,此脚为耳机的检测信号。(如果此阻值正常,也要测该电压正常为3.6V,低于3.6V会也会显示耳机模式,工作原理是耳机插入时将电压拉低到地)
另一面经过一个电阻直接到大音频,于是先拆开罩子测量
测量该电阻的阻值,两端都是1,为断开状态
基本上可以确定是大音频的问题,于是直接拆掉音频IC
处理好焊盘后更换新的音频IC,在测11#阻值正常,于是直接接稳压电源开机测试
开机后检测各项功能,发现均正常。维修到此结束。感谢各位观看,不足之处望各位大神指点。
参与人数 1下载分 +3 +2 收起 理由
chinafixRookie + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-2 00:43:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,之前耳机模式都是换尾插好的。。。学习了
一般尾插引起的耳机模式会多一些  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:52
发表于 2017-11-2 09:06:23 | 只看该作者 �
我遇到个耳机接口坏的,也是这种故障
发表于 2017-11-2 10:08:40 | 只看该作者 �
我遇到一个耳机座内部进杂物造成的耳机模式,清洗下就OK了
发表于 2017-11-2 10:57:24 | 只看该作者 �
理论再好不实操  忘的差不多了................................
理论我一直觉得非常重要,修机还是得按照思路修机,这样修机器不会走弯路。个人认为实践也非常重要,相互依赖依存的。  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:55
发表于 2017-11-4 09:52:21 | 只看该作者 �
一般尾插引起的耳机模式会多一些
发表于 2017-11-4 09:55:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-4 10:04:01 | 只看该作者 �
历害了...楼主
发表于 2017-11-5 17:44:46 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主分享……
