查看: 1325|回复: 2
这个独显到底有没有工作?我想和大家探讨下!
发表于 2017-11-1 22:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上图可以看出集显和独显都有,
我开鲁大师测试跑图,发现只有集显工作,独显使用率一直为0,独显有温度,用GPU-Z测试,也是一样,能看得到温度,看得到频率,看得到电压,就是独显使用率一直为0
再看这个图,测试也是只有集显
我下载了LOL游戏,运行游戏,独显使用率依然为0,
而且我把独显禁用掉,游戏效果毫无变化,所以更加相信独显始终没有工作
而且当我把集显禁用掉,就直接黑屏,系统并没有关机。就一直黑屏。这一点也可以看出独显根本不工作
驱动重装过,系统是刚装的,BIOS里面没什么设置的。
我就纳闷了,为什么独显死活就是不工作呢??不是说好的CPU会自动切换集显、独显吗?
发表于 2017-11-2 10:04:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位工程师来探讨下啊,这个奇怪的问题,说小不小,说大不大
发表于 2017-11-2 12:20:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主:我这电脑独显没工作。
我:100  保一月
楼主:好
卓茂bga  285  ok
楼主咱们商量商量 不要打脸行不行
