查看: 3540|回复: 7
6系列主板的DPWROK是IO发出的吗
发表于 2017-11-1 22:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6系列主板的DPWROK是IO发出的吗  还是VCCDSW3_3经过电阻或者三极管转换出来的  求助
发表于 2017-11-1 23:32:16 | 只看该作者 �
技嘉是这样转换出来的
发表于 2017-11-1 23:59:29 | 只看该作者 �
谢谢 IO是接受DPWROK的一方
发表于 2017-11-2 00:42:34 | 只看该作者 �
技嘉主板DPWROK应该是IO发出,受控那两个管,有些是直接3VDUAL_PCH提供上拉
技嘉主板上有两路 电阻上拉 IO发出  详情 回复 发表于 2017-11-2 01:21
发表于 2017-11-2 01:21:34 | 只看该作者 �
技嘉主板上有两路 电阻上拉 IO发出
发表于 2017-11-2 08:40:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学习到了,原来这个电压是不同的来源啊
发表于 2017-11-2 09:04:21 | 只看该作者 �
可以是IO,也可以是别的原件,具体要看设计。
发表于 2017-11-2 11:00:19 | 只看该作者 �
有些直接就是rtc上拉得到的,这个得看具体电路图设计了
