查看: 3993|回复: 17
GA-H61M-DS2 REV4.0
发表于 2017-11-1 17:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图这个Q24这个脚电压正常1.8V, 我的1.2V不正常,   这个脚连接的电阻我都量了(一个2K.一个40.2K)没问题。还有哪个U1 324芯片第一脚才3.3V是不是低了?              这个应该是通病了?       求大神指点!
发表于 2017-11-1 17:51:29 | 只看该作者 �
你标注一下呀,没有找到这个Q24的位置
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-1 17:54:26 | 只看该作者 �
这个故障很好查,你查一下324的3脚。这个脚电压必须是1.8V,不然就查产生这个电压的分压电阻,。
发表于 2017-11-1 18:25:25 | 只看该作者 �
从图纸中得知,LM324的3脚应该是2.5v左右,首先查LM324的3脚是不是2.5v,不是2.5v就查两个分压电阻阻值是不是正常的,是2.5v,重点查反馈电路。
发表于 2017-11-2 00:22:49 | 只看该作者 �
LM324的3脚是1.8v左右,可以换掉两个分压电阻,技嘉板小电阻爱坏
发表于 2017-11-2 00:24:37 | 只看该作者 �
如果不行就要看VCC18_EN去哪里了,有没有受控
发表于 2017-11-2 08:49:00 | 只看该作者 �
U1   324的第一脚是3.3V电压?    应该是不低了
发表于 2017-11-2 09:03:34 | 只看该作者 �
324的3脚应该是1.8V左右的基准输入,测量下是否正常。
发表于 2017-11-2 13:54:46 | 只看该作者 �
修好了,   是R220这个电阻坏了6K,     我换上个3K的好了!         感谢大神们的帮忙!  谢谢!
发表于 2017-11-2 13:56:13 | 只看该作者 �
修好了,   是R220这个电阻坏了是6K,     我换上个3K的好了!         感谢大神们的帮忙!  谢谢!
发表于 2017-11-15 15:54:49 | 只看该作者 �
我有片GA-H61M-DS2 REV:4.0,开机风扇一直转,显卡风扇也是正常转。就是电不亮。显示器没有反应。大神能说下大概是什么原因吗?
发表于 2017-11-15 17:02:52 | 只看该作者 �
把运算放大器换了试试,谢谢楼主分享
发表于 2018-3-21 19:47:31 | 只看该作者 �
这主板这个版本的通病好像不多哦
发表于 2018-3-21 20:25:06 | 只看该作者 �
表示对于坏电阻的板子很头疼
发表于 2018-3-27 16:52:09 | 只看该作者 �
这种技嘉板本身就难修,不像其他板子
发表于 2018-3-28 12:30:43 | 只看该作者 �
又来一块,呵呵
发表于 2018-3-28 21:31:23 | 只看该作者 �
刚申请的号,进来多学习经验,谢谢大家
发表于 2018-4-3 17:19:24 | 只看该作者 �
技嘉板,我修了几块都是几个问题的,  晕。。。
