查看: 3542|回复: 10
GA-H61M-DS2 VRE_4.0转一下灭的简单维修
发表于 2017-11-1 10:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 VRE_4.0(注意,是4.0)主板,转一下灭,测量CPU没电,控制芯片是ISL95836,测9脚没有开机电压,补焊IO的43脚,开机正常(没有理由,因为它俩相连)
参与人数 1 +2 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-1 16:49:13 | 只看该作者 �
楼主怎么看出是IO43脚开焊了而不是中间断线呢?
没有看出来,只是补焊这个最简单  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:51
发表于 2017-11-1 17:21:12 | 只看该作者 �
s是看到空焊吗?
发表于 2017-11-3 11:46:49 | 只看该作者 �
9脚没电压,补IO的43脚?是认为被拉低了,还是说IO的43脚产生这个电压呢?
43脚和9脚相连,9脚电压不对,在没有其他操作的情况下,我选择补焊一下与它相连的IO43脚,幸运的是,成功了  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:53
发表于 2017-11-3 12:54:50 | 只看该作者 �
有的也不是脱焊吧,上次修的一块V星的,也是对地值不正常,实际测试焊盘和io脚位是通的,拖焊io后脚位后正常,说不准啥原因。
这次是虚焊了,要是没补好,我想我会再继续往后修修  详情 回复 发表于 2017-11-6 10:00
发表于 2017-11-3 13:23:57 | 只看该作者 �
说的云里雾里  实际是精华   vren  没有
发表于 2017-11-6 09:51:42 | 只看该作者 �
没有看出来,只是补焊这个最简单
发表于 2017-11-6 09:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-6 10:00:26 | 只看该作者 �
天气真好 发表于 2017-11-3 12:54
有的也不是脱焊吧,上次修的一块V星的,也是对地值不正常,实际测试焊盘和io脚位是通的,拖焊io后脚位后正 ...
发表于 2017-11-6 10:37:37 | 只看该作者 �
加焊IO ,可以,要是我估计就会刷个BIOS
发表于 2017-12-3 20:59:16 | 只看该作者 �
测试我的是通的,加焊也没有效果,故障一样,害的继续逛论坛取经了
