查看: 2362|回复: 13
映泰G41不出北桥供电
发表于 2017-10-31 19:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G41主板,无复位。经测有内存供电1.6V,无北桥供电。
该板北桥供电pwm芯片和内存供电一样,都是FP6321。把两个芯片对调一下,内存供电正常,说明芯片是好的。
换了上下管,后级电容CT10(6.3V1000uF)。
发现上管不良了,量的二极体值有800多。
BOOT脚上的电容C235容值100多nF正常。
FB脚两个电阻R189(562欧)和R195(1.27K)阻值完全正常,也没有断线。
北桥核心供电的对地二极体值22,不算短路。拿稳压电源给北桥供电,测得电流600mA,完全正常。
各个引脚的电压如下:
1脚BOOT    11.8V
2脚UGATE  0.7V
4脚LGATE   0V
5脚VCC      12V
6脚FB         0.4V
7脚COMP   1.7V
8脚PHASE   0.56V
从电压可见芯片已经起振了,但是V_1P1_CORE很低,只有0.5V,不知为什么。
不知道要查哪里了,请高手指教,谢谢!
该主板图纸在这里有:http://www.chinafix.com/thread-1085047-1-1.html
发表于 2017-10-31 20:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管和下管的驱动电压都接近零,楼主有没有测过阻值?场管应该没导通,所以不出供电
发表于 2017-10-31 20:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COMP的电压太低具体     凑字数太难了
发表于 2017-10-31 23:45:37 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-11-1 02:28:59 | 只看该作者 �
查查反馈这端,看它去哪儿了
发表于 2017-11-1 09:54:08 | 只看该作者 �
把“VCHIP0”与“VCHIP1”相连的两个8.87K电阻和4.64K电阻去掉,看看能不能正常出北桥供电。
zpz
谢谢大佬回复!我把电阻找到,摘了后故障没有一点变化。这可怎么修呀 [attachimg]1603991[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-11-1 10:44
发表于 2017-11-1 10:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-2 12:17:19 | 只看该作者 �
查查反馈这端,看它去哪儿了
发表于 2017-11-3 09:06:20 | 只看该作者 �
第四脚LGATE电压为0V说明没有控制下管Q33工作,自然就没有电压
发表于 2017-11-3 10:35:01 | 只看该作者 �
换个桥看看,是不是桥坏了??不出电压
发表于 2017-11-19 15:19:02 | 只看该作者 �
场管应该未导通,不出供电,测一下信号,换桥试试。。。。。。。
发表于 2017-11-20 10:36:01 | 只看该作者 �
主板问题我也遇到过 换了一个时钟
发表于 2017-11-20 11:20:15 | 只看该作者 �
检查一下7脚相连的元件。字数补丁补丁。
发表于 2018-3-30 14:18:41 | 只看该作者 �
内存供电1.6,电源芯片那里有问题了吧
