查看: 3388|回复: 10
新机器15341-1 15-3568插上电池不跑码,不插跑马不亮机
发表于 2017-10-31 12:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新机器15341-1 15-3568插上电池不跑码,搭载7代i5,amd独立显卡,不插跑马不亮机,机器太新,资料极少!刷了无数bios,无果,有没有遇到过的
发表于 2017-10-31 12:49:06 | 只看该作者 �
电流跑多少?不跳变?电压全出了没有?
电肯定出完了啊, 跳变,插上电池不跳变  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:24
发表于 2017-10-31 13:04:09 | 只看该作者 �
新机器就比较麻烦,还需要时间去熟悉一下
发表于 2017-10-31 14:35:39 | 只看该作者 �
接上电池不跑码,不接跑码。会不会和充电部分有关系例如ACIN
应该不会,acin 没有的话 适配器不能触发吧  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:25
发表于 2017-10-31 15:00:24 | 只看该作者 �
楼主,你说的电池是外面的大电池还是主板上面的COMS电池啊?
外面的大电池了,不是coms  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:26
发表于 2017-10-31 15:14:05 | 只看该作者 �
现在这机是什么鬼都有了,之前硬到一台华硕的换键盘后电池开不了机,最后是换了一个带程序的IO好了
发表于 2017-10-31 15:14:58 | 只看该作者 �
你这台估计也是IO的问题,而且现在的机子IO都带程序无语吧
应该是带程序的,但是我估计还买不到  详情 回复 发表于 2017-10-31 15:27
发表于 2017-10-31 15:24:38 | 只看该作者 �
s170260169 发表于 2017-10-31 12:49
电流跑多少?不跳变?电压全出了没有?
电肯定出完了啊, 跳变,插上电池不跳变
发表于 2017-10-31 15:25:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 15:26:19 | 只看该作者 �
外面的大电池了,不是coms
发表于 2017-10-31 15:27:03 | 只看该作者 �
应该是带程序的,但是我估计还买不到
