查看: 2842|回复: 2
三星275E4V维修
发表于 2017-10-31 11:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             故障机      三星
   故障    通电不亮       版号BA41-02239A
   好久没发帖子了,刚好前几天修机器的时候拍了几张照片,今天一早刚好没事做,就想着来一帖吧。。。。。
    看看板子吧,三星的大家都知道,要图纸要点位这些都没有,修三星的机器基本就是靠摸了,摸好就好了摸不好就换板子。机器来的时候上电0.18就不动了,而且机器还是被修过的,AMD的板载,    这个地方被修过,而且风扇也没给上,CPU上也有松香,看样子也是加焊过的了,既然上电到0.18那么机器就应该是缺电压吧全板大电感都量了一边 就照片中黑色那个电感没有电压,而且看了半天也不知道什么电压,CPU供电这些都有。没招了,而且也不知道那个黑色电感是什么供电,就在没有眉目的时候找到了问题就是这里想到上家修的这里肯定问题就是出在这里,果不其然不分析一下还真的就错过了    看见图纸中的三个电感没有 电压就这样,后来跑线出来发现,那个出来1.2v电感不是所想的桥供电而是待机3.3v。看来问题就出在这里,没多想直接换了後还是一样。供电芯片是1225c  ,找来图纸 供电正常後线性就该有。然而这个机器怪了3.3v  而5v确是安开关後出来的。 後就查了这些发先问题了  6脚和20脚明显不正常,正常情况是3.3v是ec发给待机芯片的,一路跑线找到了问题少了个电阻6脚    看见了吧,直接连起来上电待机0.01,待机3.3v正常出来,5v是安开关後出来的,现在触发上0.35  0.38   0.27  0.35就这样跳了几下就不动了(刚刚上面说的那个黑色电感电压也出来了1.8),接屏不亮,看样子机器坑啊,上家不知道还取了什么看了半天没看出。后来就在板子慢慢查, 最后查一个六脚的管子不正常,跑线发现是转换,(不要在意那个管子连在一起的脚,刚刚开始这样连起来机器也可以正常不过电压只转出来2.6v) 看吧 ,脚位是1256   3      4  这样的。1256只有1.2v  3脚没有,4脚3,3v,,  板上有两处的这样的,(不要问我怎么发现的板子上的5v转换和这对比出来发现被取了过去电阻)正常後,上电电流正常跳变,接屏    就这样测试没有什么问题。。。。
发表于 2017-10-31 16:07:09 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-10-31 19:23
楼主,你修的的这个机器,原来是上家做了手脚的机器啊!
                   对啊   上家动了手脚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-31 15:23:41 | 只看该作者 �
对啊 上家动了手脚  详情 回复 发表于 2017-10-31 16:07
