查看: 2144|回复: 9
[笔记本电脑]
灵越14z-5423 可以显示 开机六声报警
发表于 2017-10-30 19:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灵越14z-5423
可以显示 开机六声报警,以为是coms电池没电了,打开换后,无果,想想后刷个BIOS看看吧,刷上还是滴滴报警,绞尽脑汁,无奈问了师傅怎么回事,师傅说可能没有认到独显才报警的,我又开始显卡驱动,然并卵,只好想出一个掩耳盗铃术,把声卡12角对地短接屏蔽,ok,不影响用:jingxia:
发表于 2017-10-31 15:12:34 | 只看该作者 �
楼主,你在系统里面可以看到了独显了吗?估计这个机器可能有其他的问题啊?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-30 19:12:36 | 只看该作者 �
能说下原理吗,我是新手看不懂
发表于 2017-10-30 20:00:05 | 只看该作者 �
  还能这样弄     5423显卡也容易空焊
发表于 2017-10-30 20:05:42 | 只看该作者 �
可以显示开机报警6声,应该功能没问题,应该想台式机的主板喇叭一样自检用,是可以屏蔽了,具体是一个什么信号,楼主在发帖时最好说一下
发表于 2017-10-30 20:30:19 | 只看该作者 �
声卡芯片是ALC3234吗?12脚是什么脚,你有测过独显的供电吗?
发表于 2017-10-30 20:54:37 | 只看该作者 �
DELL 声卡,网卡有有问题都会报警的
发表于 2017-10-30 20:54:46 | 只看该作者 �
12脚当然是 哔哔哔信号
发表于 2017-10-30 21:12:52 | 只看该作者 �
这样屏蔽了对声音的输出没有影响吗?
发表于 2017-10-30 23:55:05 | 只看该作者 �
搞不懂还能屏蔽掉报错声音,那是掩耳盗铃吧?
