查看: 1673|回复: 8
ASUS H61M-E卡LOG维修
发表于 2017-10-30 17:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一主板,ASUS H61M-E REV2.02说是卡LOG,试了下确实卡LOG,量了下全板电压正常,想着换个CPU试试,结果发现除了用G1610的U能点亮但卡LOG外,上G530 I3 G2020都是卡98不亮机,心想肯定是BIOS了,直接刷了BIOS还是一样,最后一朋友提醒说这板PU17容易出问题,拆掉试试,结果拆掉真的好了,也不知道什么原理。
发表于 2017-10-30 17:33:46 | 只看该作者 �
PU17连接CPU供电芯片的反馈脚,PU17故障导致反馈异常,导致输出的供电偏低
原来这样,我印象里PU17经常引起内存不过,难道是反馈异常导致CPU供电异常从而导致内存不过?  详情 回复 发表于 2017-10-30 17:36
发表于 2017-10-30 17:36:40 | 只看该作者 �
不是。那是另一种坏法。PU17是挂在系统管理总线的,它坏还可能导致系统管理总线异常,进而导致内存不过  详情 回复 发表于 2017-10-30 17:39
发表于 2017-10-30 17:39:56 | 只看该作者 �
分析的挺透彻,我也遇到过,还有导致集显不过的  详情 回复 发表于 2017-11-1 00:40
发表于 2017-10-30 19:05:58 | 只看该作者 �
几个人修机子就是好   思路广      一个人容易进到死胡同了   而且还出不来
发表于 2017-10-31 00:22:26 | 只看该作者 �
PU17是8脚小芯片是吧,这种芯片可以直接拆掉的
发表于 2017-10-31 09:28:14 | 只看该作者 �
影响了I2C总线,进而造成全板I2C总线不正常罢了,NCT3393,UP6262都是此类问题的真凶。
发表于 2017-10-31 21:04:14 | 只看该作者 �
卡LOGO拆掉PU17,楼主,多谢,学习了
发表于 2017-11-1 00:40:33 | 只看该作者 �
