查看: 2194|回复: 21
联想G450装不上系统
发表于 2017-10-29 10:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一联想的G450,客户说装不上系统,开机装系统,前面g系统,重启解压都没问题,到了装网卡驱动就会死机,内存,硬盘都换过了,连网卡芯片都换过了,散热也处理了,求大神帮忙,咋弄呢
发表于 2017-10-29 10:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关掉自驱,官网下载网卡试试。。。
发表于 2017-10-29 11:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用官方驱动试试,有的机子只能打官方驱动才能正常使用
发表于 2017-10-29 12:02:31 | 只看该作者 �
网卡拆掉 不装 能装好系统吗
发表于 2017-10-29 12:08:43 | 只看该作者 �
联想G450很普通的机子,要么装安装版系统,再不行就是硬件问题
发表于 2017-10-29 12:16:01 | 只看该作者 �
装原版系统,然后再装官网驱动试试吧。
发表于 2017-10-29 15:58:22 | 只看该作者 �
驱动 一个不装  装好系统在装
发表于 2017-10-29 16:46:31 | 只看该作者 �
用GHOST安装,装驱动时取消安装驱动,到桌面在装驱动看看!
发表于 2017-10-29 17:14:32 | 只看该作者 �
装纯洁版的把系统装好,排除其他问题,然后驱动一个一个的装
发表于 2017-10-29 17:28:45 | 只看该作者 �
用安装版的   然后一个个安装
发表于 2017-10-29 17:30:25 | 只看该作者 �
先不装啊,等进去慢慢来啊、、、、
发表于 2017-10-29 18:04:31 | 只看该作者 �
装个原版的试试看.有的GHOST的会安装不上
发表于 2017-10-29 18:38:18 | 只看该作者 �
是不是usb接口短路了 仔细看看 这机器的通病
发表于 2017-10-29 20:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装驱动时用手常摸摸CPu的温度等,
发表于 2017-10-29 20:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过,我是先勾系统,驱动一个不打,
完了进系统,插上无线网卡,打上无线网卡驱动
再官网,应该是可以搞好的!
发表于 2017-10-29 22:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先不要安装任何驱动   看看可不可以
发表于 2017-10-30 13:03:23 | 只看该作者 �
先不装网卡驱动,插个USB网卡看能正常不,如果能正常估计就是网卡芯片问题了。
发表于 2017-10-30 13:15:45 | 只看该作者 �
取消自动安装驱动      自动安装的时候跳过去看看      如果能正常进系统    再安装驱动程序看看
发表于 2017-10-30 16:18:37 | 只看该作者 �
去联想官网下载驱动,手工安装驱动。
发表于 2017-10-30 17:33:24 | 只看该作者 �
