查看: 8272|回复: 8
[维修求助]
苹果SE检测不到电池,冲不了电,都死百分 之一的电量
发表于 2017-10-28 14:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电插座的那个检测电感阻值都是正常的也没开路,检测的脚不到CPU,到一个U2300的充电管。阻值也没什么问题,没有修过这种故障,请问大哥们有谁给点思路吗
发表于 2017-10-28 15:08:15 | 只看该作者 �
没人 回答吗
发表于 2017-10-28 15:36:15 | 只看该作者 �
USB 控制管呢? 能连接电脑不?
发表于 2017-10-28 18:45:58 | 只看该作者 �
USB 控制管呢? 能连接电脑不?
发表于 2017-10-29 09:40:41 | 只看该作者 �
电池教旁边有一个电容被你碰掉了,很小,短接就好了,我遇到过
修好了,你说的那个电阻我在字里就已经说不是这个了,谢谢回复  详情 回复 发表于 2017-10-30 15:49
电阻吧,应该是说的电阻一个个查咯,有思路就好办  详情 回复 发表于 2017-10-29 18:42
发表于 2017-10-29 18:42:49 | 只看该作者 �
就在电池旁边,你用镊子轻轻碰下就掉了,我上次一个来修的被我发现了  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:46
发表于 2017-10-30 09:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 15:49:18 | 只看该作者 �
哦,那可能我和你遇到的不一样,我也是巧了遇到过一次  详情 回复 发表于 2017-10-30 16:38
发表于 2017-10-30 16:38:14 | 只看该作者 �
