查看: 2387|回复: 4
RT8859M 死活不出CPU供电
发表于 2017-10-27 19:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
条件全测试都正常    就是49 50脚电压12V不对,,电阻换了200K的还是一样 。。。找了一样的好主板上面对调过来  还是一样      死活不出   崩溃中
发表于 2017-10-27 19:48:12 | 只看该作者 �
有可能  你进到死胡同了       放一下      换个思路       都一样   我有时就这样   放几天在修就好了
发表于 2017-10-28 02:03:24 | 只看该作者 �
可以考虑更换个RT8859M试试看
和好板子对调了!!!还是一样!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-28 11:09
发表于 2017-10-28 10:53:44 | 只看该作者 �
按照时序看看前面时序的条件都正常吗
发表于 2017-10-28 11:09:16 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-10-28 02:03
可以考虑更换个RT8859M试试看
