查看: 6023|回复: 11
请教拆cpu主板掉点怎么补好
发表于 2017-10-27 15:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板掉点不知道怎么补,直接处理干净焊盘,补的常温锡浆,吹成小球,这方法可行么?希望高手帮忙解答 谢谢,这样会不会容易虚焊,掉的点多,飞信线太麻烦,有没什么好方法
发表于 2017-10-27 15:46:55 | 只看该作者 �
                        能 上锡  的 不叫掉点吧
发表于 2017-10-27 15:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘都掉了,可以上锡浆的面积很小
发表于 2017-10-27 16:13:20 | 只看该作者 �
需要打转着补线最好了,可以看看论坛相关帖子
发表于 2017-10-27 16:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.02的线补点感觉还是粗了,有更细的么?
发表于 2017-10-28 13:11:03 | 只看该作者 �
把点挖大点就行了。没事的
发表于 2017-10-28 14:12:31 | 只看该作者 �
把点挖开一点,然后填锡。实在不行只能飞线了
发表于 2017-10-28 16:49:13 | 只看该作者 �
有些空点不用补的    就这样子       补有用点就行了
发表于 2017-10-28 17:02:13 | 只看该作者 �
就近找点飞线,挖坑不耐用!
发表于 2017-10-29 15:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把掉点挖出来,补线加绿油再补锡。
发表于 2017-11-6 16:42:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-9 15:08:49 | 只看该作者 �
