查看: 1275|回复: 10
遇到个硬机
发表于 2017-10-27 14:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K2450   拿过来不触发    3v  5v  没有  换了个1225 好了   客户拿回去 说用1个小时左右会雪花屏 我测试确实有这种情况  屏换了  BIOS刷了   CPU加焊了 都不行 就像电视机那样的花屏   有遇到过的吗??  烦死了  这种机器最不好修了
发表于 2017-10-27 15:03:37 | 只看该作者 �
有没有换过内存呢  说不定是内存的原因呢  还有用鲁大师测试下,是不是显卡问题
早换了 吧行 还没有修好  详情 回复 发表于 2017-11-3 10:42
发表于 2017-10-27 16:37:38 | 只看该作者 �
看一下是不是显存部分出问题。。。。。
发表于 2017-10-27 16:56:33 | 只看该作者 �
显卡有加焊过吗,或者换个内存条看看
发表于 2017-10-27 16:56:47 | 只看该作者 �
是呀,这个情况的话好像是内存啊,现存什么的问题,
发表于 2017-10-27 17:06:23 | 只看该作者 �
看看显卡供电  部分
发表于 2017-10-27 17:14:52 | 只看该作者 �
这样的现象 有可能是显存的问题
发表于 2017-10-28 11:05:20 | 只看该作者 �
内存有没有换过,显卡和显存都会出现这种问题
发表于 2017-10-28 11:08:21 | 只看该作者 �
内存   显卡 这个显卡坏的几率还是比较小的
发表于 2017-11-3 10:42:57 | 只看该作者 �
早换了 吧行            还没有修好
发表于 2017-11-3 12:44:49 | 只看该作者 �
有些机型滤波电容不好也会这样。。但都是开机就花,你这个CPU是板载的还是,CPU问题也可能会这样
