查看: 2684|回复: 10
[显卡维修]
【求助】华硕7900GT花屏!!
发表于 2009-6-9 02:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上买的块2手卡,刚买来用的蛮稳定的,大概一个星期后玩游戏时突然花屏,接着电脑自动重启,再开机直接花屏,把显卡拆下来看发现掉了个电容,不知道掉的那电容跟花屏有关系没,希望高手帮忙看看!!下面有图!
发表于 2009-6-9 11:32:15 | 只看该作者 �
请楼主重新上图~~
发表于 2009-6-9 20:38:47 | 只看该作者 �
请不要代链  图片  直接上传,吧具体掉的那个电容  描述清楚
发表于 2009-6-9 22:32:26 | 只看该作者 �
花屏效果图
电容掉落图
发表于 2009-6-9 22:33:14 | 只看该作者 �
图上了···望各位帮忙看看···看能修不
发表于 2009-6-9 22:43:45 | 只看该作者 �
可能颗粒虚焊了,不好搞~~GPU也有可能,加焊一下GPU。
发表于 2009-6-9 23:52:08 | 只看该作者 �
先补上电容,再测显存电压VDD是否正常,
如果正常,用7系列软件测试内存是否良好。。GPU。。
发表于 2009-6-10 09:37:22 | 只看该作者 �
7# 新诚达
    我是菜鸟,在这里希望各位帮看看我这样的花屏情况有没可能是掉落的那个电容引起的,要不可能是的话这卡估计也没啥修的可能了,我这边地方小,电脑维修的技术都不咋地还贵,估计要是显存或者GPU出问题的话他们也修不好!
发表于 2009-6-10 10:32:04 | 只看该作者 �
不像少吧,原来这卡肯定修过,没修彻底,先检测下,看结果那坏了,GPU的问题大些
发表于 2009-6-10 22:54:02 | 只看该作者 �
9# 蓝天大地
   修肯定修过......买的2手卡...亏大了!
发表于 2009-6-10 22:55:08 | 只看该作者 �
哪位有7900能用的MATS发个...zhangnei898@163.com   不甚感谢!
