查看: 7495|回复: 0
[拆机体验]
iphone 6s拆机图文教程
发表于 2017-10-26 14:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iphone 6s拆机图文教程
iphone 6s拆机方法/过程:
iphone 6s
准备拆机工具
  首先拆下尾部两颗固定螺丝。
先拆下固定螺丝
  然后沿屏幕和后壳的中间缝隙拆开手机
沿着屏幕和后壳的缝隙拆开手机
  拆开之后,先把电池屏蔽罩拆下,给手机断电。
拆下电池屏蔽罩
  然后拆下屏幕排线屏蔽罩使后壳与屏幕分离。
拆下屏幕排线屏蔽罩
后壳与屏幕分离
  分离之后首先来拆屏幕部分,屏幕部分主要是由屏幕总层、金属挡板、前摄像头排线、听筒、指纹键组成 。
  首先要拆下前摄像头和听筒。
iphone 6s拆机
  然后取下屏幕后面的金属档板。
取下屏幕后面的金属档板
  最后取下指纹排线。
取指纹排线
  屏幕所有组件拆解完成。
iphone 6s拆机
  接下来拆后壳总成,后壳总层主要由手机主板、电池、振动器、外放喇叭、尾插排线、开机键侧键闪光灯排线(6S开机键和侧键和闪光灯排线是一体的)后摄像头屏幕卡扣。
  首先拆下主板卡托。
拆主板卡托
iphone 6s拆机
iphone 6s拆机
  接着取下电池。
取下电池
  现在开始拆下半部分组件,先取下震动和外放喇叭。
取下震动和外放喇叭
iphone 6s拆机
  接着取下尾插排线(由充电接口、耳机接口、送话器组成)
iphone 6s拆机
  这样下半部分就拆解完成了,接下来在拆上半部分,首先拆下后摄像头。
拆后摄像头
  接下来拆开机排线(由侧键、开机键、闪光灯组成)
拆开机排线
拧下螺丝
iphone 6s拆机
取下排线
  最后再把后壳两边的屏幕卡扣拆下来。
拆屏幕卡扣
拆屏幕卡扣
  这样后壳总成的全部组件就全部拆解完成了,至此,iphone6s拆机完成,附上全家福。
全家福
参与人数 2下载分 +20 +20 收起 理由
zjmanager + 20 不错,拆机文章中的精品!
ptmanager + 20 精品文章
