查看: 2827|回复: 25
LA-8061p 小修网卡和UBS2.0
发表于 2017-10-26 11:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子是一台华硕~~没错华硕~假的华硕~ 开机LOGO都不对~~~
客户说有线网卡不能用,USB2.0不能用~ 但是3.0可以。。
试了一下跟客户说的一样,直接拆除机子看到主板型号是LA-8061P
看到网卡芯片上面有烧黑的痕迹,不用查,直接换一个再说吧 。。
更换好,进系统,心里想着USB会不会也是网卡烧了导致的,进到系统里面,试了一下网卡正常了,但是USB还是不行。。。
看到USB2.0 的小板子上面的,排线没有问题,测接口阻值正常 但是供电为0V  看旁边有一个8脚芯片。。。
对图纸搜,搜到了一样给3.0供电的。看到脚位。。
测VIN输入 5V 正常  EN  正常 0C  正常。。但是没输出。。。。
没有芯片可以直接换,就把5V VIN直接拉到5VOUT就好了
进入系统USB2.0也正常了。。
参与人数 6下载分 +10 +8 收起 理由
バ幸福De右岸 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tanzhiyong10 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张国旗 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
于浩 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2206807866 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-26 12:18:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主,,好好学习,天天向上。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-26 14:20:52 | 只看该作者 �
仁宝的板子  还有假的华硕吗   呵呵呵
呵呵呵呵,有的,LOGO 我没拍而已,也查不到这个机子的东西  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:49
发表于 2017-10-26 14:31:09 | 只看该作者 �
恭喜完修。 请问楼主... 0C  正常。。。 0C是指什麽? 请指点下, 谢谢。
USB 过流检测信号, 这个信号不行,主板也不能用  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:48
发表于 2017-10-26 14:59:54 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-26 15:09:40 | 只看该作者 �
这个是真的吧,只不过是其它厂代工的。
不是开机LOGO也是不一 样!!!  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:48
发表于 2017-10-26 15:11:10 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-26 15:51:38 | 只看该作者 �
是 VOUT吧 好好修机子吧  直接 吧5v啦过去也能用了额
发表于 2017-10-26 15:55:51 | 只看该作者 �
假戴尔就遇到一些,假华硕的还真没遇到。这个故障也算简单,楼主吃票子了。
发表于 2017-10-26 16:48:10 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2017-10-26 15:09
这个是真的吧,只不过是其它厂代工的。
不是开机LOGO也是不一          样!!!
发表于 2017-10-26 16:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 16:49:13 | 只看该作者 �
aipeak 发表于 2017-10-26 14:20
仁宝的板子  还有假的华硕吗   呵呵呵
发表于 2017-10-26 17:07:02 | 只看该作者 �
用一个保险电阻连这样比较保险。。。。。。。
发表于 2017-10-26 18:55:03 | 只看该作者 �
最好还是订料更换,不然下次再坏可能坏的东西更多
发表于 2017-10-26 19:37:43 | 只看该作者 �
学习了,修的不错,干净利索
发表于 2017-10-26 20:44:59 | 只看该作者 �
好好好 不错不错  网卡烧坏 uab供电也坏 ·· 老司机牛逼··
发表于 2017-10-27 10:39:22 | 只看该作者 �
我想问一下  怎么分辨 是假笔记本   其他本子该怎么看
发表于 2017-10-27 10:53:36 | 只看该作者 �
都是比较简单的问题,,楼主捡钱了
发表于 2017-10-27 11:37:01 | 只看该作者 �
理论扎实 厉害学习
发表于 2017-10-27 11:37:47 | 只看该作者 �
很好的操作。谢谢楼主宝贵经验分享。
